"Tickande" ljud på 1an 2an och ibland 3ans växel ?
På min nyinköpta E36 320 touring är det ett tickande/pulserande ljud. Kommer när man belastar på låga växlar. 1 - 3ans växel. Men ingenting i högre farter. Nån ide på vad det kan vara ?
Och vid växlingar mellan 1 och 2ans växel så klonkar det till i bakvagnen. Men ALDRIG annars inte vid gassläpp/pådrag och inte heller vid våldsamma växlingar mellan andra växlar. Vad kan detta bero på ?
Köpte redline dyrsomfanolja idag till växellådan. Skall byta imorrn, för att se om det blir bättre. Nån som vet vad för bits eller hylsor /liknande som behövs för bytet ?
Köpte även olja till bakaxeln, när jag ändå var igång.
sc
8
sccE36
325i coupe-93
Du behöver en insekts bits till slutväxeln, en rätt stor variant,minns inte exakt typ 12mm eller något ,som du kan få grepp om med en skiftnyckel....
växellådan går med vanliga blocknycklar......men dunket kommer förmodligen vara kvar,vanligt på bakhjulsdrivna bilar med lite kraftigare drivlina.Kan vara allt från ett litet glapp, till att fästena i karossen till bakaxeln har gett upp.
Gick lätt att byta. Enda krånglet var att fylla på olja i vxllådan igen. Löste det med en slang och en tratt. Upp genom motorrummet. Gick kanon
