Att tänka på när man ställer av
Xy
252
Xyris
520i -93
Vad gör ni med era bilar när ni ställer av dem. Att man ska ta ut batteriet håller nog alla med om.
Men ska man också ha ut kylvattnet och alla oljor ur bilen? Samt sänka lufttrycket i däcken?
>>>Need for Acceleration>>>
t80196
328 Xdrive 2013
E30 320i -89 Cab
Sök på AVSTÄLLNING så får du massor med goda råd.
Att ta ur kylvattnet och oljorna verkar inte särskilt klokt, finns absolut ingen anledning att göra det.
Däcktrycket skall vara högre än normalt för att undvika att få "fyrkantiga" däck under stilleståndstiden. Kan också motverkas genom att rulla bilen några cm framåt och bakåt nån gång i månaden.
Mats
BMW CS #5847
Byt motorolja+filter. Höj däcktrycket. Byta kylvätska kan vara bra. Ta ur eller underhållsladda batteriet emellanåt. Fyll bensintanken så att det inte kan bli kondens. Torrbollar i kupén. Lägg inte i handbromsen då den rostar fast, lägg nånting så bilen inte kan börja rulla.
Kan verka självklart, men rekonda bilen invändigt som utvändigt, det är inte kul att ta tag i när våren kommer.
/Olof
Überlegenheit aus Bayern
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Jag gör allt det ovan,och jag ställer upp min bil på pallbockar ist för att skona däck och fjädring..Sen är det ju så praktiskt att ha den upppallad så man kan krypa runt under och greja lite under vintermörkret.
hjorten
Ko
475
Korak
330 cab 03:a M-sp såld
518 - 90 såld
x3 msport 3.0.d 2015
Skonar man verkligen fjädringen i usträckt läge ???
Däremot vet jag att det är viktigt att köra igång kliman några gånger så att vätskan får gå runt och smörja.
