värmepaket e34
Ni
114
Nicke_lsn
325 xi touring -06
är det någon skillnad mellan värmepaketen på e34:or eller är alla likadana?
är det någon som har bytt som kan ge några värdefulla tips?
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Hejsan Nicke, ja det fnns flera, 3st olika, 1 från VALEO och två från BEHR, alla olika beroende på stora AC´n, lilla AC´n eller utan AC.
Kolla under Heating and Aircon, sedan Centervents så hittar du n del info om byte eller så: Länk
Varför vill du byta?
Lycka till
*BAWORAK*
Ni
114
Nicke_lsn
325 xi touring -06
okej, men stora AC:n, är det med klimaten eller??
tack tack!
den är trasig, läcker en hel del.
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Stora är den med liggande rattar, dvs den som automatiskt kan skjuta på kall luft/varm luft ner/upp till önskad temp. Den "lilla" är lite mindre automatiskt, den tar dig dit du vill men inte genom att manövrera kraften i luften som kommer, det får man göra själv.
*BAWORAK*
Ni
114
Nicke_lsn
325 xi touring -06
okej, tack
tror du det kan vara riskabelt att köpa ett från en skrot? eller är det relativt lugnt?
Brukar man inte få nån slags garanti på skroten?
Typ att man får lämna tillbaka/byta den om den inte fungerar?
Ni
114
Nicke_lsn
325 xi touring -06
på vissa delar är det så iaf
men roligt om man byter värmepaketet så visar det sig att man har fått ett trasigt..
Ni
114
Nicke_lsn
325 xi touring -06
Har upptäckt en ny sak.
om jag sätter på kyla i bilen så tömmer den ut en hel del vatten genom 2 drenerings slangar i värmepaketet men det gör den inte om jag har värme..
kan det vara nått med värmeventilen som spökar?
Xt
2.169
Xtracrispy
Bmw 745 Li 03
Det är för att leda ut kondensvattnet som bildas på kylbatteriet när man kör ac, slangarna ska gå in i 2st "trattar" som mynnar ut i kardantunneln. Det är helt normalt, kanske det är kondensvattnet som inte rinner ut utan på golvet istället.
//Mvh Simon
Ni
114
Nicke_lsn
325 xi touring -06
det är kylarvatten som kommer..
har inte haft på ac:n och den är även tom.
men det är från samma ställe det rinner ut igenom.
