Går det att byta till nyare motor i en E34 -93 tex 94-96?
13
16
13
525 d Touring -11
330 ci Cab -01
530 d Touring A-traktor -08
Jag har en 520i 24v -93 med Vanos som har gett upp. Nu undrar jag om det går att sätta i en m50b20 från en nyare 520/320i?
Jag har sökt på forumet och inte hittat något entydigt svar på det.
Jag hoppas någon kan ge mig ett bra tips på detta! Jag syftar då på årsmodellerna 94-96.
Bo
798
Bostedt
735iA -87
735il -91 (Manuell,diffbroms)
Chevrolet Blazer -99
fram till -95 sitter det ju samma motor m50b20 med vanos så det bör ju gå....från -96 är det väl m52 som gäller å då kan det säkert bli lite värre....
Mvh Andreas
hogman
540I -93
Så länge blocken passar så är det ganska enkelt... Så det inte är olika block mellan motorerna. Kolla så styrboxarna har samma nummer. Annars får du skaffa styrboxen till den nya motorn också. Min bil är en 93:a, 530 V8. Men efter ett motorras satte jag i en 4-liters V8 från en 95:a i den. Identiska block utvändigt, bytte bara styrbox utöver motorn. Funkar fin fint...
Min bil
16
13
525 d Touring -11
330 ci Cab -01
Det du menar är alltså att så länge det är en m50b20 med Vanos så funkar det utan några som helst problem?
hogman
540I -93
Jo det ska funka. Men du måste ju ha rätt styrbox till den motorn. skulle tippa på att det inte är samma mellan dom två motorerna...
16
13
525 d Touring -11
330 ci Cab -01
Jag förutsätter isåfall att styrboxen följer med den motor jag köper.
Jag har för mig att åtminstone Touringen hade m50b20 även -96?
hogman
540I -93
Kolla noga så att den verkligen gör det. Jag fick inte med min när jag köpte motorn. Den fick jag köpa separat. Tror den kostade 1200:-
