1.251
KKK24 + M50
Gialloturbo
Hej vad tros det om en kkk24 på en m50 -91?
Ska ladda lågt och inte kompsänka å inga nya spridare..
Ca,0,4-0,5 och höja soppa trycket..
Jag ska få köpa Turbo (4000mil) , ic tryckrör och downpipe, samt anslutningar olja/vatten för 2000:-
det är ju inte fel=))))
Är det Audis KKK24 eller Volvos KKK24?
Flåklypa
Gialloturbo
Audis kkk24.
Är det nån skillnad?
Ja, det är stoor skillnad.
Flåklypa
Gialloturbo
tack.. nu vet jag pricis vad du menar.. förstår exakt villken som är bra/dålig=)) hehe lite tydligare tack! //stefan
Gialloturbo
är auditurbon någe att ha?? kkk24?
Auditurbon är mycket äldre som konstruktion och klarar mindre effekt. När det gäller Volvosnurran så är den god för uppåt 400hk och med bättre respons men den sägs vara känslig för höga laddtryck i jämförelse med Mitsus TD-snurror. Audin turbo sitter i S2/S4 och Volvons i de nyaste R-modellerna.
Flåklypa
An
231
Andreas1981
M535i -86
540 M-sport -99
Men för 2000:- så är det bara att handla!
Gialloturbo
japp jag fick allt (turbo,westgate,dump,downpipe och ic) för 2000:-
heeheh
men westgaten undrar jag över. hur fungerar den?
det är ingen vanlig (gammalhederlig) gängad axel att skruva på till laddtrycket.
Utan en helskum pryl som verkar reglera på tryck? hur funkar den? sätter jag den på downpipen eller? tacksam för svar /stefan
nix Externa wastegates sätter du på en kanal till grenröret så avgaaserna kan gå förbi turbon när den öppnar. Man skruvar på insex bulten i mitten på den runda "grunkan" för att spänna släppa fjädern i den.
Gialloturbo
ok.. nu ser jag.. tack för det svaret!
//stefan
Gialloturbo
Ingen som vet var jag ska ta vatten/olja på m50 motorn?
/Stefan
Gialloturbo
Turbovulc Fatter inte det där med westgaten. på tillhörande downpipe finns det uttag för westgaten. den passar helt perfekt, ska den inte sitta där då? den ska alltså sitta innan turbon på grenröret? men jag har bara 1 anslutning på den? det är en sk (gurka) och jag reglerer laddtrycket/fjädern under på insexskruven. vart ska den slang som sitter på westgaten gå?
//tacksam för svar..
Gialloturbo
Vänta nu har jag grepp om det. jag sätter wg på grenröret och sen andra delen av wg på downpipen... då kan jag ju leda förbi trycket..
måste vara så.. men vad är slangen till på wg?
Ja
1.557
JaJsEn
320IK -88
750IAL Highline -90
318I Touring -91
325IX -87
320I -92
R80/7 -78
slangen är den som "talar om" för WG när den ska öppna, den skall alltså koplas till insuget.
mvh Erik Jakobsson
Enligt Haynes är man "Proffesionell mekaniker" =)
Gialloturbo
jaha=)) vadå kan jag sätta den brevid dumpen?
alltså innan spjällhuset?
Ja
1.557
JaJsEn
320IK -88
750IAL Highline -90
318I Touring -91
325IX -87
320I -92
R80/7 -78
efter spjället. (funkar även innan)
mvh Erik Jakobsson
