Motorproblem TDS
Di
7
Diesel79
BMW 525 TDS -92
Nyss inhandlat en 92:as 525 TDS som vinterbil, men den går så fruktansvärt dåligt!
Har haft en hel bunt av dessa motorer i tidigare 325/525/Omega i varierande mil och skick men ingen har någonsin uppfört sig så här!
Startar relativt snabbt, kan behöva lite gas, kan tjyvstanna 5 sek efter start samt att den tar lite tid på sig att svara på gas!
Behöver ibland närmare 1500 rpm för att ta sig iväg utan att stanna och är sedan orkeslös och vid 140Km/h e det stopp!
Kan även tjyvstanna tvärt när man kör, studsar till på tomgången ibland...men den ryker inte och motorn låter riktigt fint!
Pumpen ska vara renoverad för 1 år sedan, likaså förpumpen i tanken och den beter sig likadant vid full tank...antar att turbon är helt slut så den ska bytas imorgon men det verkar vara mer än så!
Nån med tips, har en hel reservdelsbil ståendes så jag kan byta det mesta men vill ha tips och förslag...har roligare saker att göra än att skruva och testa delar hela dagarna!
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Luftmassemätaren?
525tok
525Tds -93
Du råkas inte inte vilja sälja lite grejjer från reserven? tycker de ändå låter skumt att pumpen e renoverad, Har du kvitto på de? brukar va ställverket som ger upp på dom..
rob_t_j72: inte har väl dieslar luftmassemätare? vars skulle den sitta isåfall?
Full gas Spar tid...
fin bil
525 TDS(a) 94
luftmassemätareHar den väl inte?
Därimot har den en map sensor.
Mass Air Pressure.
Diesel innehåller mer energi än bensin!
Je
197
Jens walles
BMW 525 Tds Touring-95
Tja diesel79!!Här kommer några enkla tips på vad du kan göra,gör en ordentlig slangbesikting till och från tubon,kolla även intercoolern,så att de ej läcker laddluft,kolla spridarna så det ej läcker,framförallt 1:a och 6:ans,kolla och byt ut dieselfitret komihåg att fylla filtret med diesel vid igångstart,kolla mapsensorn kondition,byt vid behov.
kolla så att det ej är blött vid och kring pumpen,på tomgång.
kolla upp dessa punkter,hoppas att du hittar felet.
Mvh Jensa
Massmätare på en diesel,men go morron.
Li
209
Lindqvist
524 td pickup.. -84
525 Tds -92 -02 M5
525 tds -93
Diesel79: tycker att det låter som att pumpen inte står rätt, kan ju vara renoverad och inte rätt justerad..
//Fredrik
Mmmm Diesel......
