Plockar isär aut.lådan imorrgon för byte av packbox och O-ring
m3
349
m30 i e30
535d touring-05
328i cab-96
320i(335) -89
Min Aut låda i 525 tdsa-92 läcker olja. Det kom mellan motorn och lådan. Har demonterat den ur bilen och ska byta grejerna imorgon. Packboxen(stefatätningen) hade en liten skada så den köpte jag ny. Köpte även den stora O-ringen (210*3mm)som sitter runt "locket" vid ingående axel.
Nu till frågan: Är den O-ringen besvärlig att byta?
Har haft isär hela lådan för ett tag sedan, pga att själva aut.lådehuset hade spruckit. Fick tag i ett annat hus som jag stoppade mitt innanmäte i. Det var inga större problem då jag tog ur HELA enheten och stoppade i det nya huset.
Men nu vill jag endast byta o-ringen, alltså endast lyfta av locket?
Är det bara att lossa alla torxbult, ca 10st, och sen lyfta av locket?
Hur ska jag göra?
Kanske låta bli att byta o-ringen och hoppas att den är tät?
m30 i e30
m3
349
m30 i e30
535d touring-05
328i cab-96
320i(335) -89
Det är en 5hp18. Också kallad A5S310Z.
m30 i e30
m3
349
m30 i e30
535d touring-05
328i cab-96
320i(335) -89
Det var skitenkelt. Nu har jag en tät låda med 100%ig funktion.
m30 i e30
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Det var inte många som vågat sig på det, har också en läcka mellan motor och låda, men jag låter det nog vara tills lådan ger upp...
