Serviceindikator, gröna dioderna lyser inte
RR
384
RR99
535d -11
640i cab -12
Har servat bilen (E30) och därefter nollat serviceindikatorn med framgång förutom att de gröna dioderna inte lyser mer än just när tändningen slås på (tillsammans med allt annat) . Är det batterierna som blivit kassa?
Tack på förhand!
Hälge
Alla mina servicedioder lyser endast då tändningen är påslagen. sedan skall de väl vara släckta??
RR
384
RR99
535d -11
640i cab -12
Jo, men de är tända endast en kort stund i samband med att tändningen slås på (typ då alla lampor tänds för att visa att de fungerar). De ska väl vara tända under tiden man kör?
Kan det ha att göra med att bromsvarningslampan lyser? slitagevarnaren byttes nog inte när förra ägaren bytte bromsar..
Hälge
Mina servicedioder är tända under hela tiden tändningen är påslagen, startar jag motorn så slocknar de omg. Har varit så sedan bilen var så gott som ny.
Servicedioderna har inget alls med själva bromsvarningslampan att göra. Byt bromsvarningskontakten eller beläggen, så slocknar lampan. De andra lamporna till serviceindikatorn skall vara släckta under färd.
lalle83
M3 Coupé 3.0 -94
Jo d gröna dioderna skall bara lysa när man vrider på tändningen, d ska vara släckta under färd, precis som Hälge skriver!
///MVH Johan
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Z4 3.0Si Coupe E86 -07
+ fem veteraner, ej BMW
Gröna lamporna lyser med påslagen tändning. När motorn startar släcks de med alla andra lampor.
Gul-röda lampor lyser även när motorn har startat.
RR
384
RR99
535d -11
640i cab -12
Ok, tack så mycket, då är allt i sin ordning. Är ny på BMW och den gula lampan lös när jag köpte bilen då förre ägaren inte hunnit serva än. Därför trodde jag att även gröna lamporna lös under färd..
Ena gröna dioden verkar dock vara kass, har någon erfarenheter av att byta dessa?
Jonsson
328iC -96
Det verkar som ett vanligt problem att endel lampor strejkar. En av mina (andra från vänster) fungerar inbland o inbland inte. Det brukar räcka med att knacka på glaset framför lamporna så fungerar den med..
328: Länk
318: Länk
/Daniel
Hälge
Den gul-röda lampan skall ej lysa under färd efter det att serviceindikatorn är nollad. Däremot lyser den under färd när tiden för service samt årskontroll är nära förestående.
Att vissa av de gröna dioderna strejkar är mkt vanligt, brukar hjälpa om man låter dem lysa & värma upp sig ca 10 minuter, då brukar även de som ev, strejkar hoppa igång. I yttersta nödfall får man "dunka till" på instrumentbrädan.
Jonsson
328iC -96
Måste bara rätta mig vad jag har skrivit där uppe 2 gånger till och med inbland = ibland. Fy och usch =)
328: Länk
318: Länk
/Daniel
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
inga av mina lyser när motorn e på lyserr gul, slocknar när motorn sartar
Mi
189
MiliaN
325i -90
Hur nollställer man serviceindikatorn?
MVH.
