Adaptiv gasrespons (E46)
Ri
461
Rille330
330i Touring -02
Har skrivit detta i en annan tråd, men tror inte att så många hann se det? Man kan nollställa den adaptiva delen i "gas-
responsen" alldeles själv. De som är intresserade kan läsa
mer här ---> Länk
För den som inte orkar läsa eller förstå engelska så gör man
alltås enligt följande:
1. Stoppa i nyckeln.
2. Slå på tändningen helt (utan att starta motorn).
3. Räkna till tio.
4. Slå av tändningen helt.
5. Räkna till tio.
6. Vrid om nyckeln och starta upp motorn.
7. Kör aktivt och inspirerat!!!
Väljer du att köra som en kärring direkt efter adaptionen så är
ovanstående procedur ganska bortkastad. OBS! Det här gör förmodligen inte din bil snabbare på 402m. Men det gör att du
får en mer direkt "respons" när du gasar.
Låter intressant...!!!
/ Mvh Joakim
Sp
3.095
Spajjjs
330e Touring -22 Mineral grey
Vad e adaptiv gasrespons egentligen?
Ri
461
Rille330
330i Touring -02
Bilens elektronik "lär" sig hur du använder bilen, och anpassar reponsen
(trhottle response) därefter. Kör man alltid väldigt lungt och sansat,
eller kanske spenderar mycket tid i bilköer etc. så måste du trycka mer på
gaspedalen för att något skall hända...
Kör man däremot aktivt och inspirerat (som en biltjuv?) så förstår bilen att
du alltid vill ha mycket gas när du berör gaspedalen. Det upplevs givetvis
som att bilen är piggare (reagerar snabbare), men den går självklart inte
fortare för det. Max gas är fortfarande max gas.
Jag tror att SMG lådorna har ett liknande "minne" ?
Pl
1.902
Player
BMW 420d M-sport
Nackdelen med mer gasrespons är högre bränsleförbrukning.
Ri
461
Rille330
330i Touring -02
Men det kan man leva med när bilen känns piggare! :-)
Sp
3.095
Spajjjs
Reagerar bilen snabbare så borde den väl gå fortare typ 0-100 iaf? förmodligen marginellt men ändå en eller ett par hundradelar? =)
Sp
3.095
Spajjjs
alla ni som skriver här har 330? funkar det inte på 328?
Pl
1.902
Player
BMW 420d M-sport
Nej det fungerar ej på 328. 330 har elektronisk gaspedal.
//Player
Nu måste ni sluta läsa E46 Fanatics och andra siter som sprider en massa felaktig info! :-) Vet ni vad electronic throttle control (EDK) adaptation är för något och har ni läst dokumentet ovan?
Om gaspedalen byts ut så måste motorstyrningen lära sig den nya enhetens elektriska egenskaper. Så ovanstående har inget alls att göra med gasrespons eller adaptiv motorstyrning.
Dock så har vissa automatiska växellådor en adaptiv minnes funktion som kan må bra av att nollställas.
/RS2
Pl
1.902
Player
BMW 420d M-sport
Vi gilla inte att läsa saker..vi är doers. ;-)
//Player
Mycket placeboeffekter oxå av olika modifieringar som inte har någon effekt alls... :-)
Det finns tyvärr inget som heter adaptiv gasrespons (och adaptiv motorstyrning är något helt annat).
/RS2
The EDK throttle plate is monitored by two integrated potentiometers. The potentiometers provide linear voltage feedback signals to the control module as the throttle plate is opened and closed.
Potentiometer signal 1 is the primary feedback signal of throttle plate position and signal 2 is the plausibility cross check through the complete throttle plate movement.
The EDK is continuously monitored during all phases of engine operation. It is also briefly activated when KL 15 is initially switched on as a "pre-drive check" to verify it's mechanical integrity (no binding, appropriate return spring tension, etc).
This is accomplished by monitoring both the motor control amperage and the reaction speed of the EDK feedback potentiometers.
If faults are detected the EDK motor is switched off and fuel injection cutoff is activated (no failsafe operation possible). The engine does however continue to run extremely rough at idle speed.
When a replacement EDK is installed, the MS 43.0 adapts to the new component (required amperage draw for motor control, feedback potentiometer tolerance differences, etc).
This occurs immediately after the next cycle of KL 15 for approximately 30 seconds. During this period of adaptation, the maximum opening of the throttle plate is 25%.
Ri
461
Rille330
330i Touring -02
Ja? Detta gör man alltså för att motorstyrningen inte skall använda gamla
egenskaper, förutsättningar och parametrar. Att byta ut en elektrisk
komponent i denna kedja utan att nollställa adaptionen skulle inte bli
så bra. Därav ovanstående dokument. Det står klart och tydligt att EDK
(Electronic Throttle Control) adaption måste nollställas om man byter
"engine control-unit" eller EDK. Man måste alltså nollställa/lära motor-
styrningen förutsättningarna den har att leka med. Men det betyder inte
att man enbart kan göra det vid ett fysiskt byte av gaspedal?
Att motorstyrningen anpassar spelet i gaspedalen (elektriskt) och öppnar
spjället efter din körstil inte konstigare än att vissa aut.växellådor lär sig
din körstil.
Prova?
Rille330,
Det finns inget som heter adaptiv gasrespons för denna bilmodell! Det som beskrivs i dokumetet som du länkar till ovan är hur den elektriska gasspjälls motorn och potentiometerna ska lära sig varandras elektriska egenskaper för att kunna läsa rätt värden i olika lägen och att felprogrammen ska fungera. Det du tänker på är den adaptiva motorstyrningen men den kan bara nollställas via DISplus/GT1 och inte heller denna lagrar någon info om individuell körstil som vissa automatiska växellådor gör. Så motorstyrningen anpassar INTE spjällets öppning efter hur du kör och det finns bara en inprogrammerad kurva i MS43. Om du tar E46 M3 så har den två olika gasrespons kurvor inprogrammerade i MSS54 som man växlar mellan via sport knappen. Och den adaptiva motorstyrningen anpasar bara sig efter temperatur, lufttryck, bensin kvalitet, etc. och inte efter hur du kör. Så rådet att du ska köra mer aktivt efter en nollställning av motorstyrningens adaption eller efter en uppdatering stämmer inte heller utan man bör köra normalt men kanske lite mer varierat till en början för att det ska gå snabbare att uppdatera de olika kurvorna. Innan detta är gjort så känns det som om motorn går lite hårdare men detta ger alltså ingen extra effekt eller gasrespons som påstås.
/RS2
/RS2
Ri
461
Rille330
330i Touring -02
Det är möjligt att det inte heter "adaptiv gasrespons". Det var min egen översättning av orden "throttle control" och "adaptive".
Men NÅGOT händer definitivt med gaspedalens känslighet om man genom
för proceduren ovan, och effekt jag inte pratat om (max gas är fortfarande
max gas). Om det är gaspedalens eller motorstyrningens adaption av sina
mystiska kruvor har jag ingen aning om.
På slutet skriver du:
Okej? Kan du utveckla det?
Ci
531
CiM
325ciM-04
RILLE330,,
VILKA MODELLER HAR DENNA FUNKTION?
Ri
461
Rille330
330i Touring -02
Ingen aning. BMW dokumentet säger motor M54 (med Siemens MS43
motorstyrning). Det sitter bland annat i 330 modellerna.
Ci
531
CiM
325ciM-04
rille330
var kan man se dessa fakta då?
Ri
461
Rille330
330i Touring -02
Nja... det är väl ändå så att det är olika så kallade "throttle control"
kurvor för respektive växel?
Rille330,
Tro mig det händer ingenting som du kan känna av och det finns ingen som helst anledning att utföra ovanstående procedur. Att electronic throttle control adaptation måste återställas innebär att motorstyrningen ska lära sig spänningen i olika lägen för potentiometrarna och anpassar strömmen till den elektriska gasspjälls motorn. Alla elektriska enheter har tyvärr lite variation och därför använder man sig av en process där motorstyrningen anpassar och lär sig (adapt) den nya enhetens karäktäristiska. Men det sker ingen som helst anpassning till hur du kör och det finns bara en kurva hur gasspjället styrs i förhållande till gaspedalen. Läs dokumentet som du länkar till samt den engelska texten texten ovan i mitt inlägg utan att lägga in något annat än vad som faktiskt står där! Jag vet inte hur många år som det här felaktiga ryktet har förekommit på olika amerikanska websidor.
/RS2
Ri
461
Rille330
330i Touring -02
OK. Måste vara en oerhörd placebo-effekt? Sorry om det var ett rykte.
När du säger "att det känns som om motorn går lite hårdare" direkt efter
en adaption (av motorstyrningen) vad menar du då? Vad är det som
inträffat, inte gör någon skillnad, men fortfarande kan kännas/upplevas?
Blir bara lite nyfiken eftersom något kanske inträffar efter ovanstående
procedur, som inte gör någon som helst skillnad, men ändå känns/upplevs?
