svajande motorgång på 540
54
3
540henke
540 -93
jag vet inte hur jag ska förklara..
men min tomgång går upp å ner samt när jag ska köra så svajar varvtalet inte så att den rycker men det går inte att ge full gas..
är tacksam för alla bra svar
mvh henke
Ba
1.367
Baader
BMWlös sen -08
lambdasonderna skulle jag gissa på?
händer det även när motorn är kall?
54
3
540henke
540 -93
det svajar både när den är kall eller varm
Ba
1.367
Baader
BMWlös sen -08
luftmassemätaren, kamaxelgivaren, insugmembranet eller lambdasonderna nån av dessa är det skulle jag tro. prova ha bilen igång och koppla bort kontakten på luftmassemätaren och se om det händer nått, bilen ska gå upp i varvtal eller dö helt. har du kollat att luftbälgen inte till insuget inte är sprucket? kolla med startgas på insugsmembranet och, sitter mellan motorn och framrutan typ
54
3
540henke
540 -93
ok ska kolla dom sakerna få se om det löser sig..
återkommer om det inte fixar sig.
Min gick perfekt trots att lambdorna var döda för 1,5 år sedan. Jag gissar på insugsmembranet alt. luftmassemätaren.
Ulke
Tror Luftmassemätaren är ett hett tips....Om det hade varit membranet så borde bilen rycka på tomgång i alla fall....
Luftmassemätaren kan man väl kostatera om man tar bort kontakten till den, efter ett tag så borde bilen anropa nödvärdena och stabilisera sig i gången med hjälp av dessa och i så fall kan man ju konstatera om detta är felet..
mvh Ulke
