Passar 19"x9" & 19"x10" på 523 E39
Grusse
Jag undrar om det går att få dit 19"x9" ET24 fram & 19"x10" ET24 bak utan att det tar i på något vis?
Grusse
Ingen som kan svara på det?
Je
197
Jens walles
BMW 525 Tds Touring-95
Tja!Hade 10-18bak,med 275/40/18,och de "brann"i bakskärmarna när man åkte,men om du inte har bredare än235-245 bak,samt ett styft chassie borde gå.
Jensa
Har 235/35/19 på min E34 idag med 8,5 breda fälgar ocg de går hur fint som helst.
Jag har 275/30 -19 bak 235/35-19 fram på min 540 E39 Och det funkar bra.
V8 muller.
Amir_
265*30*19 bak o då kommer däcken under skärmarna o inga problem ;) E39 528i -96
med fullast inga problem heller P.s fälgen bak är 10 tum bred ;)
Grusse
Okej, då ska det fungera med den bredden ialla fall. Är det ingen av er som har koll på vilken ET ni har på fälgarna?
Ke
195
Kenta-76
528iA Touring -98
Med ET24 borde det vara lugnt. Hade 17x10" ET 15 i bak på min e34 Touring, då tog det visserligen i ofta men den var väldigt sänkt oxå.
He
478
Heli
330eT -20 Portimao blå, M paket,mm..
Ganska säker på att ET är 20 orginal på e39, så det skiljer ju inte så mycket. Du kan ju försöka kontrollmäta vad du har för avstånd till skärmkant idag, jämfört de däck du har tänkt montera. Eller sök vidare på forumet, det har not stötts och blötts förut.
Lycka till
