varför fungerar mätarhuset endast vid minusgrader?
hs
52
hs99maby
740ia sedan -95
mätarhuset fungerar endast när det är minusgrader ute.
jag har en 325a -92 e36 och hela mätarhuset är heldött. men när det blir kallt ute och bilen har stått ute i minusgrader så fungerar allting. sen när bilen blir varm och man stänger av och på den igen så är allting dött igen. nån som vet vad som ska bytas ut? nån värmekänslig lödning nånstans kanske?
nån som vet om det går att koppla ur mästarhuset och skruva isär det och kika själv, eller nollställs allting och måste kodas in igen då?
hs99maby
Du har sannolikt kallödningar på kretskortet. Börja med att demontera instrumenthuset och kolla så att alla kablar och anslutningar ser OK ut, innan du börjar skruva sönder själva huset.
Mvh,
Kalle
_______
E38:an: Länk
