Säkring smäller pga av fönsterhiss e36
Har köpt en e36 320 Coupe -92
Fönsterhissen på förarsidan fungerar och även på passagerar sidan.
Ett problem är dock att när jag kör fönsterhissen högst upp på passagerarsidan går säkringen varje gång.
Har sökt på forumet och problem med fönsterhissarna verkar vara vanligt på e36, men hittills har jag inte sett någon som har samma problem som detta.
Har du nåt tips om vad det kan vara?
/mr B
Fick det här svaret av Micke:
Låter som rutan går lite för högt, testa att köra upp rutan tills det tar emot och sen dra ur batteriet så kanske man nollar fönsterhissmotorerna. Vet även att man ska kunna göra det på nått annat sätt genom att trycka på en knapp på motorn eller om det var på undersidan av dörren eller så... finns säkert mer info om detta om du söker på forumet vet att jag sett det nånstans iaf ..
Mvh // Micke
Är det nån som vet hur man nollställer fönsterhissläget mer precist?
/mr B
Westerdahl
325i Coupé -92
320i Touring -95
320iA Sedan -97
jag tror att motorn är kass så att den går tungt, då går säkringen
no
82
norpan_norpan
528ia -98 Sedan
Om det är så att säkringen går pga motorn går trögt så lär du rengöra och smörja alla glidytor inne i dörren.
Det går att söka sig fram till det här på forumet
Provade att nollställa fönsterhissen och problemet försvann.
Tack för hjälpen!
/mr B
