Rassel i 530i -94
Gl
282
GluffiS
520xD, Evo 8, Panigale V2, Monster 696
Jag har fått något rassel nertill i framkant på min v8'a, lät precis som AC kompressorns lager höll på o ge sig ( den har 'brunnit' enligt förra ägaren ) så jag skar av remmen till den. O hälften av allt rassel försvann. Nu verkar det bara vara rassel i underkant av motorn, på passagerarsidan. Sökte man lite här i forumet verkar det vara antingen dom berömda bultarna till oljepumpen eller kamkedjespännaren. Tänkte byta olja om en vecka, efter lön ;), så då får man väl skruva ner tråget o kolla antar jag. Vad mer kan man kolla som brukar vara strul på v8'orna?
Maskinen har 21000 mil på mätaren o då brukar det väl vara oljepumps tricket.
Even alcohol can bend the room...
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Personligen skulle inte jag köra en meter innan tråget togs ner.
Mvh/Micke
Gl
282
GluffiS
Har inget val :( Bor offside som 17 o måste komma till jobbet. Kan åka MC iofs ;)
Dandelue
540iA Touring -94
Åk taxi om du behöver. Får du upp en skruv i kedjan så kostar det betydligt mer att fixa. Gissar nämligen också på bultar i oljetråget...
DANNE
Min bil: Länk
norda
540iA -93
det låter höst troligt att det hänt nåt med bultar i oljetråget, och då bör du ställa bilen så länge tills du vet säkert, för det blir dyrt annars...
//norda
Gl
282
GluffiS
Jo, det lutar nog åt det just nu. Får låna mamsens Skoda (Usch) Fast o andra sidan är det fortfarande bågeväder ;)
norda
540iA -93
kolla upp det säkert innan du åker med bilen igen för det blir väldigt DYRT annars..
//norda
Juhas 530i
Tippar på generatorn som börjar att bli sliten, det var i alla fall orsaken till rasslet i min bil. Inte alla V8or har lösa oljepumpsbultar, mina satt som de skall och ingen hade varit där å åtgärdat vid 26 000 mil.
Gl
282
GluffiS
Generatorn sitter väl på andra sidan ? Vad jag lyckats avgöra så är det på passagerarsidan i främre nederkant...
ur
45
urjo
518i-90
Jag har nyss skaffat en 540 -95 6vxl 15250 mil
och jag tog ner tråget i lördags och vad hittade jag där 3 ST BULTAR!!!
1 st oljepumpsbult ,den som sitter i kedjespännar bulten och 2st m8
som håller ihop oljepumpen. Använde Loctite 3-4 m8 det är 10st sammnlagt
och drog åt samtliga samt Loctite alla oljepumpsbultar 1st bult och 2st
muttrar.Justerade kedjan på oljepumpen så den flexa 5mm den var riktigt slak
Bytte olja och oljefilter
Så jag rekomenderar att öppna och kolla så fort som möjligt
Har även bytt insugsmembranet,ventilkåpspackningarna nya tändstift
SÅ nu är jag lugn:-)
Urban
Tillbaks till BMW:-)
Dandelue
540iA Touring -94
URJO-
Grattis till bil köpet. De är verkligen inte vanliga... speciellt med det miltalet. Får man fråga var du köpte den?
DANNE
Min bil: Länk
Ba
1.367
Baader
BMWlös sen -08
6växlad 540! drömbilen efter m5an
ur
45
urjo
518i-90
Tack Dandelue!
Det var en kille i Sundsvall som jag bytte bort min 855T5R med.
Bilen imp -99 av en kille i Härnösand,andra ägaren i Sverige var från Gimo i Uppland ägde den från -00-April 05 ny chassiesats Weitec ,nybytt koppling april -05 ,18tums lmfälgar ,Petrol-Mica metallic
Bilen hade gått 9000 vid importen
Den går ba gott Vrid:-)
När jag får tid skall jag lägga in nån bild på galleriet
hogman
540I -93
Gluffis: Kolla bultarna, har man otur får man göra som jag. Jag har bytt motor i min,,,men lite tur i oturen. Bytte till 4 liters åttan istället för tre :-)
Gl
282
GluffiS
Nu har jag skruvat isär och tittat. Oljepumpen satt fint, spelet på kamkedjan va som det skulle tyckte jag. Men jag fick plocka ur en massa beläggningar som släppt och hamnat i oljepumpspickupen. Men givetvis drog jag av den sista M6 bulten när jag monterade tillbaks tråget. Så nu är jag i valet o kvalet om jag ska skruva ner allting och borra ur, eller om man kan komma runt det med nått schysst packningslim eller liknande. Kollegan trodde inte att det skulle läcka alls, bulten som gick av sitter i framkant på trågetganska mitt på.
Visst sitter oljefiltret i framkant på motorn på förarsidan, den burken som kräver en 38'ans eller nått hylsa?
Dandelue
540iA Touring -94
Gluffis.
Just precis. Det är oljefiltret du tittar på. Hur i allsin dar lyckades du dra av en bult??? Den övre delen som oljetråget sitter skruvad i är ju aluminium och borde ha strippats ordentligt innan bulten går av... Hur hårt tog du i? Var bulten skadad tidigare kanske?
DANNE
Min bil: Länk
Gl
282
GluffiS
Gängorna är inget problem, bulten gick nästan rakt av kant i kant med godset. Tyckte inte alls jag tog i nånting, drog alla andra lika hårt så. Känns som det måste vart skadad sedan tidigare.
Är det enkelt att plocka ner oljetråget på ev 3,0 / 4,0 v8 ??
för att ev kolla detta fel ?
Billy B10 , AlpinaCS 008
Dandelue
540iA Touring -94
Billy-
Busenkelt... Se bara till att du tömt motorn på olja innan du börjar. Annars kan du nog få lite hett runt öronen.
DANNE
Min bil: Länk
Ok tackar.... Kan va bra att veta ....
Är lite sugen på en sån....tror jag iaf !
