Hur byter jag lilla sidorutan bak på en E28?
Br
54
Bråkis
528i -82
Inbrott... Såklart.
Den lilla, bakersta rutan på höger bakdörr är inslagen.
Stereon är snodd. Tror inte jag får ut så mycket som självrisken hos försäkringsbolaget ens, utan får väl försöka byta själv..
Kan nog hitta en hyfsat billig ruta på skroten.. Men frågan kvarstår.
Hur får jag loss en ruta och hur stoppar jag dit en ny? Någon som provat eller sett någon guide någonstans?
Det verkar inte helt trivialt..
Tack på förhand!
har för mig att du vevar ner rutan o sen sitter det nog en skruv i dörramen upptill sen kan du vika fram listen lite o få i rutan
Br
54
Bråkis
528i -82
Tack för det tipset - jag skall prova så snart jag får tillfälle!
Br
54
Bråkis
528i -82
Hittar inte någon sedan skruv när jag skruvat ner - var skall den finnas?
Antar att du syftar på som skiljer den lilla från den stora sidorutan?
Br
54
Bråkis
528i -82
Ingen som har något vidare tips på detta? Skulle vilja få dit en ny ruta så jag kan göra något av bilen!
Tacksam för tips!!
Br
54
Bråkis
528i -82
Har listat ut det själv och för att hjälpa andra skriver jag här:
1. Skruva loss handtaget - dvs det stora plastiga för passagerarna. Två stjärnskruvar underifrån, sedan vinklar man upp handtaget och kan dra ut det.
2. Lossa på den lilla svarta plastramen runt öppningshandtaget. Dra den bakåt medans du drar i dörröppningsspaken.
3. Ta ut askkoppen och skruva ut den lilla stjärnskruven bakom.
4. Dra loss dörrklädseln. Den sitter med snäpp-plast runtom.
5. Skruva upp låsknappen. Skruva bort de två stjärnskruvarna längst fram resp längst bak som håller panelen som sitter precis under hela fönsterrutan. Ta sedan bort den. Då kan du även skruva bort den kromade listan som sitter precis utmed rutan.
6. Följ den svarta ramen som skiljer stora sidorutan från den lilla trekantiga nedåt. Då hittar du två stycken skruvar med 10mm-huvud. En högt uppe nästan vid fönstret - en längre ned på dörren nära fästet för centrallåsmotorn (om du har en sådan). Skruva ur dessa två.
7. Veva ned sidorutan i det lägsta läget. Nu kan du enkelt dra den svarta ramen rakt nedåt. Var försiktig med gummilisterna.
Nu kan du ta bort den gamla rutan inkl gummilist och stoppa dit den nya.
För att återmontera - gör likadant, fast baklänges..
Hoppas någon kan få nytta av det här.
Pimplaren
Turbohink:
m5e34 Turbo, 723whp
Har gjort samma operation på min m535a.
gick rätt bra när man väl börjat kolla hur allt sitter!
rutan gick på hela 100 kronor på skroten :)
Mvh Oliver
Vit m535!
