524 TD motor från E28 till en 524 TD E34, möjligt?
Har en fräsch 524 TD motor från en E28 kaross, och har hittat ett 524 TD E34 chassi där motorn har rasat.
Min fråga är nu, kan jag lyfta i min gamla 524 TD motor i E34 chassit? Vad krävs?
Jag kan tänka mig att diesel pumpen måste jag byta till den nyare, är väl mer elektronik i den som skall passa ihop med kabel systemet på E34:an? Fast det kanske inte funkar heller?
Det är väl samma motor så inte ska det väl vara så stora problem att lyfta i den. Ta delarna som behövs från den motor som redan sitter i e34an borde ju funka så? Det är väl inge mer elektonik förutom pumpen?
byt inte pumpen utan behåll den för guds skull
den är bättre och ger mycket mer effekt
det är inga problem att ansluta den gamla pumpen med elektroniken
det funkar kanon att flytta över motorn
