Avtappning, hur göra?
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Efter alla mina "lufningsförsök" inser jag att jag måste fylla på med glykol inför vintern.
Hur tappar man ur kylarvätskan+ Är det genom skruven på nederdelen av kylaren eller? Hur mycket rinner ut då och hur fyller man upp sen?
*BAWORAK*
Grabber
BMW 318dT ´11
Hej det är inte så där jätte lätt o kul att göra detta men det berror på var har du expantionskällan. Framme vid rutan eller vid kyllaren?
Men lossa påfyllnings locket o lossa med hand eller bred skruvmejsel en skruv på nedre delen av kylaren på vänster sida. Ta bort plast kåpan under då kan du droppa ut vatten i en skål eller nåt o mätta hur mycket rinner ut o sen fylla på men släpp inte för mycket för då kan det vara svårt att lufta av. Jag hade en del problem med det! En kulle som var bra till avluftnings hjälpen dvs kylarlocket var högre up änn resten av kyl o värmesystemet.
OBS! lossa inte avluftnings nippeln på kylaren - den kan gå lätt av!
lycka till Peter
