627
!!!Sportluftfilter!!!
Ande
E34 M5-92 3,8l
Är det nå´n som vet vad det är för en sensor (givare) som siter monterad under luftmängdsmätaren in i luftburken? Det är en spetsig "plastnippel". Min gissning är temperaturgivare, men är ej säker!
Måste veta vad den är bra för, så jag vet var jag ska placera den i konfiltret!
*Ande*
mi
422
mickqe
Bmw 330D -2008
Bmw 325IA Cab -92
Ford Mustang mach 1 -1970
Bmw M3 e46 smg cab -02
Hmm..Om du tar tag i "slangen" och för nipplen åt sidan..Pyser det då?? (när du har bilen igång)
Ex
131
Ex3mX
M5 E34 92b 3.8l SOLD!
Den e elektroniskt kopplad så det lär inte pysa så mycket =)
Jag kan tro att det är temp mätare men jag är inte säker.
Den är en lufttempmätare. Jag satt den på utsidan av konfiltret. Man kan ju binda fast den med någon ledning (inte så farligt snyggt) men jag lyckades kila in den mellan div. delar och konfiltret. Om du inte har den med fungerar motorn, men den ilskna "check engine" lampan lyser rött. Inte farligt snyggt det heller. Tempmätaren ska veta insugsluftens temp, så du hittar säker någon plats nära filtret.
Support Your Local Big Red Machine!
-or else-
Hells.A.
NOMADS FINLAND
Ande
Tack för det!... Tänkte placera den i mitten i fördjupningen fram i filtret, där bör den fungera ok + att den inte syns så mycket, bara sladden. :)
*Ande*
Monerade in den i mitt filter, borrade hål på sidan och skruvade fast den i gummit, kan inte tänka mig att det ska vara nått anat än en tempgivare.
Patrik L
