| Jag vore mycket tacksam om någon som vet kunde ge mig tips på hur man på bästa sätt lagar stenskott som lacken "krackelerat" omkring och börjat rosta. Ska man slipa, skrapa? Med vad. Fylla i med lackstift? Vad bör man tänka på o.s.v. | |
| Jag utgår ifrån att det bara är enstaka småfläckar. Om rosten har betet sig fast, så är det bästa att annvända sig av en punktbläster, så du får bort rosten helt. På med zinkfärg, sen får du bättra i det med lackstift. | |
| Tack, vad är zinkfärg? | |
Zinkfärg kallas ibland kallgalvanisering eller zinkprimer. MvH David Löwenstein Lahega Kemi AB |
En Temaaffär som numera inte är så mycket Bil. Säljer i just detta fall en mycket bra Kallgalv-spray som jag använt i många år med mycket gott resultat följ bara anvisnigen på burken vad det gäller overmålningstider. MVH Hasso |
| Om man inte har tillgång till en punktbläster, vad gör man då?? | |
ahlstedt: En punktbläster är billig runt 150-200 spänn sedan kanske du känner nån som kan hålla med lite luft. MVH Hasso |
Någon som vet var man kan köpa sig en punktbläster. Går de att koppla in i OKQ8:s tryckluft? //Robban |
djhenk |
Robban; En punktbläster kan du köpa på Biltema bl.a. men se till att du får en bra blästersand. Aluminiumsilikat är effektivt som sjutton, så det duger nog prima. Om du refererar till tryckluften som du pumpar däcken med, så går det inte alls. Men punktblästern har en standard 10bars slangkoppling i ena änden.. (Finns på all sorts tyckluftsapparatur). |
Tror Robban syftar på truckluften som finns på OKQ8:s GDS-hallar, eller..? Vore intressant att veta faktisk. Det brukar ju vara ett litet handtag på dessa slangar. Vet inte om de går att plocka av och bara plugga in en ny anordning...? Det låter ju inte som det ska skräpa ned så mycket med en punktbläster, men även det vore bra att veta innan man börjar investera. Mvh ///Pewe _______________________ BMW E28-registret #157 |
Precis Pewe. Jag menar ok:s gds-hallar. Eftersom jag inte har nån kompressor hemma och jobbar på en OK mack så skulle det ju vara smidigt att "glida" ut i hallen på lunchen o blästra lite. //Robban |
Borde inte vara något problem. Med billiga punktblästrar är det oftast inga problem med lågt tryck, det tar bara lite längre tid. Har man högt tryck däremot så kan man få stopp i mattaröret. Men vad gör man med stenskott som bara är 1x6 mm. Då vill man ju inte punktblästra en hel cm2!! Har hört nånstans att man kan skrapa ur med en knivspetts och fylla upp med plastic padding, sen drar man med en mjuk trasa över för att spacklet ska gå nästan upp till "kanten". Detta lämnar platts för ett eller två lager färg som man lägger på med pänseln som följer med lackstiftet. |
