Var hitta felkods förklaringar?
Gruv
328iC-98
Fick följande felkoder på min E34 525 hos verkstan idag.
70 knaksensor
201 Lambda
Någon som vet om det finns någon lista på nätet där man kan få felkoder översatta?
FD-Ormen
X1 18d SDrive-15
CX-5 2.2d-13
Har ingen direkt koll hur man "översätter de". Har hört att enl. Carsoft ska man kunna tolka dessa på nåt sätt...har "sett" carsoft men aldrig provat den på bil..
Det är väl som det står:
Knacksensor, dvs. givare som skickar data om motorn knackar, handlar väl mest om tändtider eller bränsletillförsel/blandning -kan bero på tändstift, tändspolar osv. -måste dra fram Heywood för en utförlig rapport. -börja med att byta stift
Lambda, lambdasonden alltså, funktion på den?
Den nya kärleken: Länk
Gruv
328iC-98
Tackar för svar!
Vet vad Lambda och Knacksensor är men undrade vad sifferkoderna står för.
Var inte längesedan jag bytte både stift o Lambda btw.
lalaw
BMW 520D -17 F11
Mini Cooper S -03
MGB Roadster -67
Think City -10
Vi har väl ingen knacksensor på våra bilar?
Enligt carsoft så står felkoderna för följande:
70 Oxygen Sensor (Lambda Probe)
This code is stored when the engine temperature is >70C and the
Oxygen Sensor value is out of range or not present. Check the
Oxygen Sensor wiring and the operation of the sensor. The value
should fluctuate between 0.02 and 0.85V. Slow fluctuation
indicates a polluted Oxygen sensor and negative values indicate
a damaged sensor.
201 Emission (Lambda) Control
This code is stored when the DME detects excessive deviations in
the air-fuel mixture (too rich or too lean) for longer than 10
seconds. Possible causes:
- Fuel tank ran empty
- Incorrect Fuel Pressure
- Injector valve defective or coked
- Engine Temperature Sensor defective
- Secondary air leak
- Fuel evaporation control system defective
- Air Mass Meter defective.
- Combustion disturbed by mechanical failure (Spark plugs,
compression, intake/exhaust valves, ...etc.)
lalaw
BMW 520D -17 F11
Mini Cooper S -03
MGB Roadster -67
Think City -10
Knack sensorm kom visst 9/92(årsmodell 93) kolla när din bil är byggd.
70 Knock Sensor #1
This code is set when Knock Sensor #1 has sent multiple signals or a break
or short has occurred in the sensor or it's wiring.
- Check the Knock Sensor and its wiring for defects.
- Check with customer about the grade of fuel being used (RON>91).
Increase octane if necessary.
(Caution customer about carbon build up.)
Gruv
328iC-98
Tackar för alla jättebra svar!
Min skrut är ifrån 92.
