Givare eller vad?
janli
Är det någon som vet vad det är för givere som sitter längst fram i neder kant på höger sidan av motorn (m20/25) den är brun med en sladd på ca 15cm. Den sitter på ett lock som hålls med 3-skruvar.
Appelqvist
E70 X5 35sd -08
Kan det vara givaren för oljenivå du hittat, i så fall sitter den där oljestickan går ner.
6a - för det är du värd
janli
tack!
ja det verkar vara givaren för oljenivån, men är det något tryck på den, för det trycker ut olja genom backeliten och det är en hel del.
