Problem med elhissar och taklucka
Bogge
325iA Cab -94
320i Sedan -91
Nu behöver jag er hjälp, snälla!
Det var riktigt kallt i morse när jag körde till jobbet brrrrr....
Elhissarna går inte upp och takluckan åker inte fram.
Jag har kollat allt möjligt ang. elhissarna och takluckan.
Det jag har kollat:
1. Alla säkringar OK!
2. Kabelstammarna i bagaget och mellan dörrarna och karmarna. OK!
Hittade det felet som är så vanligt att kabeln är skavd precis vid
gånggärnet på vänster sida vid bagageluckan. Har fixat till det!
3. Kontakten till takluckan OK!
4. Automatsäkringen till höger om ratten ser OK! ut. Har dock inte testat
närmare, men det känns inte som det är den som det är fel på.
HJÄLP!
Det som jag skulle vilja ha hjälp utav er är att få reda på vart styrboxen sitter och relät till elhissar och takluckan. Har en känsla av att det är något av dessa fel eftersom att det började så smått innan. Men det hoppade alltid igång efter 1-3 min.
Bra att veta innerbelysningen fungerar. har läst alla trådar som handlar om detta. Där står det nått om att de ligger på samma säkring.
Till administrator: Ursäkta att jag har skrivet 2st inlägg av samma sort det blev fel.
I'll catch you on the flipside! /Bogge.
parolof
lu
20
ludvig_p
320i Coupé -92
Kolla om att det kommer ström till reläena som sitter bredvid säkringsboxen. Kolla även att det inte är argat på kontakterna. rucka lite på dem, ibland kan det vara lite glapp i dem.
Bogge
325iA Cab -94
320i Sedan -91
Shyst som *** ska ut och kolla nu....
Bogge
325iA Cab -94
320i Sedan -91
JAAA! det var relät. Det var fixat på 2 min. Tog dock en timme att montera tillbaka allt annat som jag har skruvat loss i bilen :-)
Jag bytte med relät vid sidan om, så om det är något annat som har slutat fungera vet jag vilket relä som skall bytas. Tack så hemskt mycket, så glad jag är nu... jag sprang ett varv på parkeringen och skrek av glädje, väckte säkert nån av grannarna som har somnat. TACK!
sp
35
speed_
325i -93
530 -02
Bogge.
jag har samma problem!!!
snälla hjälp, VART SITTER DEN RELÄ??????
Pengar gör ingen lycklig men jag gråter hellre i en BMW än på bussen
Ik
82
Iko
530xd -08
X1 s20d -10
hos mig har elhissar, kupefläkten och c låset lagt av. Vad ska jag göra????
Knapparna lyser inte fläkten surrar inte alls och c låset funkar inte på nån dörr...
Iko
Bogge
325iA Cab -94
320i Sedan -91
Byt ut comfort relay som sitter under ratten ett blått relä, prova byt med den andra för att se om vilket som är sönder.
