Nollställning av databoxen???
sj
588
sjobusen
420d GC -16
Z4 sDrive 35i -10
Hade batteriet borta häromdagen. Bilen var kall när jag tog bort det. Och det var säkert borta i 3 timmar så att databoxen nollställdes. För att få en jämn och fin gång, efter man satt dit batteriet, så har jag hört att man sen ska starta bilen och låta den stå på tomgång tills den blir varm innan man kör iväg och att det sen tar ca 50 mil innan motorn går perfekt.
Nu gjorde jag inte det och märker att motorn går lite taskigt när den är halvvarm. Kommer detta försvinna i och med att jag åker fler mil med bilen eller måste jag nollställa datan igen och börja om proceduren med att låta den bli varm på tomgång först för att motorn ska gå så bra som den gjorde innan batteriet togs loss...???
