bromsproblem efter bromsbyte
Fredda67
528i -96
Har haft bilen på inspektion 2 på bmw i örebro (528 -96) dom anmärkte på rostiga bromsskivor bak samt länkarm bak. För detta ville dom ha ca 14000 för att laga. Utöver dom 5500 som inspektionen kostat.
Jag valde att lämna bilen till en mindre privat verkstad. Jag betalade 6500 för nya skivor samt belägg och ny länkarm.
Men nu lyser varningslamporna för abs och antispinn. Mekanikern säger att en sensor är trasig, glapp, rostig o.s.v..... men på inspektionen så anmärktes inte på abs. Mekanikern som bytt bromsar säger till sist att han skall byta sensorn gratis då den funkade innan. Men nu känns det som om bromspedalen fått ett eget liv... ibland vibrerar och "surrar" den när man bromsar lätt. Det kommer bara ibland och det finns inget mönster i när det kommer, alltså spelar ingen roll om jag bromsar hårt eller löst.. det känns som om pedalen surrar går ej att förklara med ord. Kan detta bero på att abs och antispinn är ur funktion nu? är det farligt? jag är säker på att det inte finns grus mellan skivan och belägget. Det gnisslar inte och det skriker ej. Känns som om abs plötsligt skulle jobba för fullt.... vet ej vad detta beror på. Har hört att abs testar sig själv och om man råkar bromsa just då skulle detta kunna uppstå. Jag har ej får abs sensorn lagad ännu. funderar på att ta bilen till bmw ändå, verkar som om din lilla verkstan inte riktigt vet vad dom gör...?!
Tacksam för svar
MVH Fredda
Li
478
Limpur
E39 528iA Touring -98
E34 525i Touring -95
E36 316i Coupé -96
Om en ABS sensor är trasig så borde det beteendet du fått på bromspedalen inte vara så konstigt. Jag menar om datorn tror att ett hjul är låst fast det inte är det. Prova ta bort säkringen för ABSen och se om det blir någon skillnad.
__
BMW - When you need power and comfort.
Fredda67
528i -96
Ok, tack för tipset :)
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Om jag får fråga: Vad var det för fel på länkarmen?
Fredda67
528i -96
den var glapp i någon led... något sånt...
Hå
2.438
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
När abs-lampan lyser så är systemet för abs och asc frånkopplat.
Det påverkar med andra ord inte känslan i pedalen.
Jag skulle tro att mekanikern som monterat skivorna inte har gjort rent ordentligt vid monteringen. Finns det smuts på anläggningsytan så får du obalans i skivan och hjulet.
Beträffande din abs sensor så har han antagligen skadat denna vid monteringen.
Givarna är av plast och de sitter i navet som är av alumininum.
Det finns med andra ord ingen möjlighet att den kan vara rostig.
Mekanikern vet alldeles säkert orsaken till att det inte fungerar eftersom han utan tjat tagit på sig att byta den gratis.
Lycka till!
Mvh Håkan
