code ? och pppp instrument
Wh
7
Wheelforce
BMW 540 IA - 1994
hjälp många fel, alla mätare utom hastiget är döda det står "code ?" på instrumentet bakom ratten men bilen går att starta! Och på lilla displayen i mitten står det pppp som inte går att få bort. Vad ska man göra? har testat att koppla loss batteriet.
Wh
7
Wheelforce
BMW 540 IA - 1994
540 94 stora dator
En av de vanligaste frågorna. Har varit uppe minst tre gånger senaste 10 dagarna:
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
I ditt fall är jag rätt övertygad om att det är kodpluggen instrumenthuset som gått lossnat, gått sönder eller saknas.
Erik
Wh
7
Wheelforce
BMW 540 IA - 1994
ok ska kolla upp det tackar!
ravve
Volvo V70R AWD -04
Jag fick så på min 325 E36 också ibland. Räckte med att starta om ett par ggr alternativt att knacka lite på instrumentbrädan. Tyder alltså starkt på glapp nånstans.
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Min lyser code på morgonen när det börjar bli under + 10 har jag däremot kupevärmaren på då är det inget problem annars måste jag köra tills kupen börjar bli varm sen stanna och starta igen då är det ok
ravve
Volvo V70R AWD -04
Låter som det är fukt/oxid nånstans...
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Jag böt kort och codekontakt på min sen lagom till garantin gått ut så kom detta problem..lider väl egentligen inte så mycket av det men visst man kan bli tokig ibland om man sitta och vrida på och av..däremot är det aldrig problem när det regnat på natten bara under +10..
ravve
Volvo V70R AWD -04
Antagligen kondens som bildas vid din nämnda temperatur...
Då har du snart en trist period framför dig :-) Snart höst...
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
*ler*...närå står på stolpe så jag har kupevärmare då går det bra
ravve
Volvo V70R AWD -04
Ah de är ju gött...
To
19
Tobbe57
730iA -92
Jag hade exat samma problem på min 730, hastighetsmätaren stämmde ej likaså varvräknaren, temp bensin bränsemätarna var döda och i displayen stod det CODE? jag tog bort huvud instrumentet och bytte condingarna men dett hjälpte ej fick då reda på att codnyvlen förmodligen lagt av så jag köpte ett komplett huvud instument för 1500 kr på skroten och si allt funkade igen
