Hur byta panel runt AC-reglagen (E36)?
Johan T (gbg)
120dA -05 (E87)
320iC -93 (E36)
Den tunna plastpanelen runt reglagen till fläkt/AC håller på att lossna i överkant. Är det någon som har något bra tips på hur man byter enbart denna panel? Vill helst inte byta hela enheten...
Det är den AC/kliman på tidiga E36 med rattar till fläkt och temp-inställning.
Bogge
325iA Cab -94
320i Sedan -91
Hitta en panel på skroten först, det brukar gå som smör i solsken!
Tag loss alla rattarna genom att dra dem mot dig sedan sitter det skruvar bakom som du lossar och då skall det bara vara att dra ut den mot dig om jag inte minns helt fel.
I'll catch you on the flipside! /Bogge.
Johan T:
När du lossat alla rattar och skruvar, tryck panelen lätt nedåt samtidigt som du drar ut den. Den sitter nämligen med tappar/hulingar i nederkant. Dessa kan gå sönder om man inte är försiktig.
Stephan
Nån som vet hur man får ut orginalradion, den digitala kliman och den stora datorn samt om man kan ta loss fronterna och byta ut knappar som gett sig och spraya kontaktspray bakom displayerna så vissa rader kommer tillbaka?
Mvh // Micke
