| Mitt högra helljus vägrar att stänga av sig, stänger av tändningen och låser bilen men ändå så lyser bara höger helljus? Ngn som känner igen detta? | |
Vad är det för bil? Uppdatera gärna din profil! Erik ___ Trender är till för amatörer, vi andra går på instinkt! |
Rätt vanligt fel på ljusmodulen en mosfettransistor har gett upp. går att reparera om man är duktig på elektronik, vet att Folke här på sajten bytt en sådan. Annars är det bara byte av ljusmodulen som gäller samt programering hos BMW. ///MVH Hasso Länk |
Oj, glömde skriva det, det är en 740 E38 -95:a som det gäller. Vad ligger en ljusmodul på? Begöver även den programmeras av BMW? |
Alla nya ljusmoduler behöver programeras med chassienummer annars läses inte mätarställningen, serviceindikator mm över från instrumentets minne och mätarställningen för att lägga in ett chassienummer måste vara kilometer i 0000 dvs nytt..Annars hamner enheten i ett läge där mätaraställning mm inte rör sig i den enhet som inte har inproggat chassienummer. En begagnad kan aldrig synka med instrumentet så länge den inte har rätt chassienummer inlagt, det gäller också tvärtom om man ska byta instrumentet. Törs inte säga vad dom kostar tippar på ca 3tkr ?? Sedan finns det ju varianter av ljusskygga individer som förmodligen kan fixa till en programering även av en begagnad ljusmodul. ///MVH Hasso Länk |
Ok, låter lite trist att lägga ut 3 laxar för en sån grej. Vart sitter modulen? Tack för alla svar Mvh/ Jeppe |
Har du provat att byta lampa?, har vart med om det flera gånger att tråden i lampan lossnat och lagt sig i kontakt med den andra så helljuset är på. Visst lampan lös ändå när tändningen var av, men jag skulle ändå prova att skifta sida på lamporna och se om felet kvarstår. //Per |
Tjena, jo jag har kollat det med, satte i 2 nya lampor men det hjälpte inte. Men ngn annan har varit där och satt ett relä inne i lampan på den?? Och så fort jag sätter i originalkontakterna så tänds helljuset..... |
