Ta loss bakre kofångare
ki
4
kittan
M3 coupe -96
Är detta en svår operation ?
ki
4
kittan
M3 coupe -96
Bakspoiler kanske låter bättre en kofångare...
m3
972
m3efl
Murcielago -03
F430 spider -06
M5 -05
Tjenna Kittan..
Det är enkelt..
Börja med att lossa 4 skruvar som sitter under spoilern med 10ans tror jag så rycker du av läppen.
Sedan så tar du torx nr50 med förlängare så lossar du på två bultar dem sitter i varsin sida under spoilern man ser hålet om du tittar och till slut så tar man bort popnitarna bakom däcken eller vad säger man innerskärmarna..
"See you at the Rödljus"
ErikNilsson
Sitter där inte sådana här plastpopnitar bakom listen runt om hela kofångaren också???????
/Erik
m3
972
m3efl
Murcielago -03
F430 spider -06
M5 -05
Erik..
Listen ska du inte röra varför det sitter popnitar där vet jag inte..
TED
Annars går det även att losssa plast kåporna i skuffen, och lossa 4st. 13mm muttrar (de sitter 2 på varje sida strax under inre hörnen på baklysena!).
Sitter även 2-3 8mm skruv på varje sida genom inner skärmen in i stötfångaren... lossa dessa och sen e det bara att dra av stöten!
/mvh S8TED
M3 coupé med xenon... och snart även turbo!
m3
972
m3efl
Murcielago -03
F430 spider -06
M5 -05
Har gjort det på båda sätten o tycker att lossa utifrån e mycket enklare.
När jag tog av min bakspoiler så tog jag bort plastkåporna runt hela spoilern, sedan tog jag bort alla plastclips som sitter innanför, efter det hoppade spoilern bort...
Är inte detta sätt ett korrekt sätt? Hade inte just ngt problem att lossa den på detta viset..
/M
