Fladdriga mätare
Bytte batterier på SI kortet idag. Hastighetsmätare är fortfarande död, men nu har både varvräknare och tempmätare fått tuppjuck; varvräknaren fladdrar upp till ca 5000 o vandrar sen över hela registret. Tempmätaren vandrar på samma sätt....kan det vara lödningarna i kretskortet? Eller vad har ni för erfarenheter?
Mr
5
MrWeazel
325i -87
Vi har nog lite utav samma problem kan jag nog nästan tänka mig..
Men dom batteriena som jag antar att du menar (bakom check lampan) är ju bara till data minnet för själva service lamporna på bilen, ifall man skulle bryta strömmen helt lr byta batteri typ..
Hastighetsmätarn går inte på nån form av batteri, den är ju elektronisk o kommer direkt från BakaxelKlumpen
Däremot så funkar varken min varvR lr tempgiv, tempen funkade ena gången man körde men inte nästa, har hållt på med det idag men slut på ideer tyvärr, några tips??
Mr
5
MrWeazel
325i -87
Lr förresten menar du att det är batterier till det lilla kortet som man kan plocka bort som håller koll på milen typ??
Jag menar de två laddbara batterier av R6 (AA) storlek. Sök på SI-batterier under mektips så hittar du de!
Har kommit en ev lösning på spåret; fick liv i hastighetsmätaren men när jag tryckte till stereon dog den igen. Kollade upp säkringarna (10 o 12) Båda hade brunnit. Har visst kortis nånstans, blir till att felsöka elsystemet...
Några tips på vägen?
Davve
BMW-lös
Jag har fixat en död varvräknare genom att skrapa bort oxid/rost på kretskorten bak instrumentet. Kolla detta, krypströmmar kan få konstiga konsekvenser.
BMW CS #04839
Min bil: Länk
Sa
15
Samme W
518i -90
523i M -00
hej
Ljungblom
518i -90 M40B18
520i -89 M20B20
Bytt batterier i E34:an nu, då varvräknaren tidigare varit stendöd, satte i den, på med batteriet och startade. Kan säga att varvräknaren inte förespråkade eco-driving då den långsamt gick över hela registret och pendlade runt de högre siffrorna, kanske går över med lite tur. Får vara glad för att den överhuvudtaget rör sig, men den kunde ju rört sig lite mer precist om man säger så.
Mr.Rosen
Bmw 320i -91 E30
Jag har ett konstigt problem som verkar vara som era... Hur löst ni erat? Ja har bytt tavlan, men det blev ingen skillnad ändå :(
Tacksam för svar!
