974
Ojämn gång 740-92
Motorn går ojämt, verkar som om det fattas någon cylinder. Går mycket ojämt på tomgång.
Bilen har gått 20000mil. Jag har mätt tändspolarna och samtliga är inom 0.4-0,8 Ohm enligt service manual.
Kan det vara spridarna som spökar, hur öppenbara sig en kass spridare?
RG
116i F20 M-Sport -15
330i F30 -16
997.2 Carrera S -09
Har du tagit bort tändspolarna och kollat så att det inte samlats olja eller vatten vid tändstiften?
Vatten kan krypa in under kåporna vid motortvätt och olja kan läcka in om ventilkåpspackningarna börjar åldras.
Mvh Rickard
PJ
2.617
PJ
730d-2016
X2 M-Sport xDrive20d
Maserati QP Sport GTS
Har du plockat bort tändstiften och kontrollerat de som sitter längst bak på motorn ? Om dessa är oljiga kan det vara membranet till vevhusventilationen som måste bytas. Och fel på detta membran yttrar sig just så som du beskriver det. Kolla även så att den inte tar in någon tjyvluft eller är skadad i insugnings slangens anslutningar efter luftmängdmätaren. Men testa först Rickards tips för det har jag själv vart med om.
(Anv. sök inlägg så kommer du att kunna läsa mer om just ojämn gång på V8:an)
Det låter intressant med membranet, vart hittar jag det. Stiftet var lite oljigt.
