1.642
TDS grenrör - passform på en bensinare ?
Ni
3
Nike Nyfiken
525 iA -89
Tjenare !
Tänkte plocka ut lite mer hk ur min 525, fick en lysande idé om att ta hela turbo paketet från en krockskadad 525 TDS.
Har någon provat det, och isåfall hur funkar det ?
Eller så kanske jag är helt ute å sneseglar ........
ska du ha det grenröret måste du ha en adapterplatta mellan grenrör å topp, å turbon är nog inte direkt lysande den heller.
köp hellre ett adaptergrenrör som monteras efter orginal grenrör, och en annan turbo typ td04-hl16t eller nån annan td04 upp till 19t finns ju många agg å välja på beroende på va man är ute efter för effekt. sök här på trimforumet å du hittar en massa trådar om snik turbo byggen som du kan ta hjälp av.
da
1.042
danragn
BMW Z4 M Roadster
BMW 520 M Sport
Här är en...
Min sida Länk
turbon från en gammal 525tds är så liten så det händer inte mycket
584
///Misano
520d Touring M-sport -18
M5 -89
Motorn du hämtar grejerna från i så fall ger 143hk på kanske upp mot 1kg ladd. Din 525i ger 170hk sug.
Som tidigare sagt, satsa på en TD04 turbo, de funkar bra.
ra
976
rawsezx
Tesla Model X Long range Raven
en dieselturbo kan du räkna dubbla effekten vid användning på en bensinare.
men inte turbon från en 525tds, den är så pytteliten
ra
976
rawsezx
Varför skulle en turbo från en TDS skilja sig från en annan dieselturbo?
En dieselmotor kräver mer luft än en bensinmotor för att utveckla samma effekt, vilket betyder att en dieselturbo som levererar 150 hk på en diesel klarar av att pumpa luft som räcker för ca 300 hk på en bensinare.
Varför en Diesel turbo ger mer tryck? Jo, för att det beror på impeller bladens vinkel! Du får snabbare upp laddtrycket med turbo som är anpassad för diesel motorer! Har ju sina för/nack delar!
Men det rawsazx skriver är sant!
Mvh / M
Shake That Ass
har ni sett hur liten en turbo till 525:an är?
den är lika stor som en knytnäve
om den klarar av 300hk blir jag imponerad
däremot den till 524tdn(den gamla), den kan jag förstå för den är minst dubbelt så stor
