Kollision mellan fläkt och fläktkåpa på 328 e46
ro
133
roblon
320dT M -06
Som rubriken lyder så har fläkten på min 328 kolliderat med fläktkåpan. Följden är en söndertrasad kåpa.
Anledningen till detta borde vara motorkuddarna väl? Eller vad skulle det annars vara? Motorn måste ju röra sig väldigt mycket...
Om det nu beror på motorkuddar som är helslut, vilka bör man byta? Motorn/växellåda är väl upphängd i två kuddar fram på vardera sida av motorn, samt två små kuddar på växellådan, eller hur? Vad kan dessa kuddar kosta?
Vore tacksam för svar då detta inte känns helt friskt.
Robin
ro
133
roblon
320dT M -06
Ingen som råkat ut för något liknande som har en idé? Är det sannolikt att det beror på motorkuddarna?
parolof
låter ju konstigt på en så ny bil, men tydligen har något rört sig, kåpan eller motorn
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Inte vattenpumpen som har havererat då?
_______
/Chrille
ro
133
roblon
320dT M -06
Jag har ju hört ett konstigt ljud när man gasat hårt på ettan. När fläkten tagit i kåpan altså. Måste ju vara så att motorn rör sig för mycket under hård belastning. Det är förresten en liten bula på motorhuven där locket till oljefiltret tagit i på undersidan. Måste ju sjutton vara motorfästena, eller hur? Men ska man byta samtliga (även de på lådan), eller bara de som sitter fram på motorn?
parolof
låter inte bra, ett enkelt sätt är att lyfta motorn med en domkraft, med något mellan tråg och domkraft och kolla fästena
