Blinkande oljetryckslampa Z3M
su
47
supercharger
530 Touring -03
Har upptäckt att oljetryckslampan blinkar 7-8 ggr när jag startar bilen, sedan slocknar den. Tänds aldrig under körning, endast vid start. Det är en Z3Mr från -97, dvs 321hk motorn .
Kan det vara endast givaren ? Någon som har erfarenhet ?
Oljenivån är helt OK.
Tacksam för svar.
Mvh Supercharger
simon_76
BMW (projektbil)
Hmm nu har ju inte jag haft någon bil med just 3.2 motorn men jag hade precis det problemet du beskriver på en 320i
Det var givaren som var kass det t.o.m droppade massa olja från den.Efter givarbytet var allt som vanligt igen.
Tycker du ska byta oljetrycksgivaren så hoppas jag att det löser sig.
Man blir ju inte lite nojig med en blinkande röd oljetryckslampa å med e Z3 M så blir ju knappas saken bättre.(en M motor får ju inte rasa)
Just real M-power
su
47
supercharger
530 Touring -03
Ville bara meddela att det var oljenivå givaren som lagt av.
/Supercharger
simon_76
BMW (projektbil)
Gött! så det var oljenivågivaren som gett upp!
Jag trodde stenhårt på oljetrycksgivaren,vill minnas att nivågivaren oftast ledde till en konstant skinande oljelampa.
Alltid lär man sig nått nytt.
Just real M-power
pgr69
Z3 M Roadster -98
Audi A3 e-tron -15
Ford Focus 1.6 TDI -12
VW ID3 Max 1st
Kubota K008-3 0.7D -03
Kubota K7100 0.7D -88
Har samma problem på min.
oljenivågivaren blinkar, detta enl manualen indikerar fel på givaren. Den är dock om jag inte minns fel enkel att byta. sitter bredvid oljemuttern i botten på tråget. man tar bort skyddsplasten på vänster sida.
Vet ej vad den kostar.
PG
JG
45
JGEE
Z3 M -97
Har precis samma fenomen på min Z3M -97.
Undrar om det är oljenivågivaren då...
pgr69
Z3 M Roadster -98
Audi A3 e-tron -15
VW ID3 Max 1st
Bytte min vid oljebytet nu funkar allt igen.
Jag plockade isär min, det som verkar hända är att olja tränger in i elektroniken o orsakar överslag, den var ganska avancerad.
Köpte den på Schmiedmann, halva priset, det står "ej original" på schmiendmanns site men delen som kom är gjord av Hella, precis samma som den som satt på bilen.
PG
JG
45
JGEE
Z3 M -97
Okay, tack för svar!
Får jag fråga om det var denna du köpte?
pgr69
Z3 M Roadster -98
Audi A3 e-tron -15
VW ID3 Max 1st
Ja, nr: 12611406609
JG
45
JGEE
Z3 M -97
Tnx!
Det var oljenivågivaren som nu är bytt.
