766
oljeretur
el
15
elin
325i -88
Går det att leda in returoljan från
turbon i samma ledning som returen från
oljekylaren med ett t-stycke??
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
Hejs! jag vill komma med ett litet tips...I Bilsport nr4 så är det några sidor om turbokonvertering..står det mesta om hur man ska gå tillväga... :0)
7900rpm
Ge
235
Gerhard
Alpina B10 BiTurbo #354
Nej det går inte, efter som du har oljetryck i oljekylslangarna.
Gerhard//
Jonhny
745 -85
Borde inte oljekylaren "sitta först" i systemet så att oljan är kall när den kommer ut i motorn och inte när den ska tillbaka till sumpen ?
Isåfall har du tryck även på returen.
Jag är inte alls säker på om det är så, bara lite logiskt.
Annars finns det ett lock till nån gammal fördelare eller något dylikt på motorn. (förarsidan) Precis någon centimeter över sumpen. Gott om plats att skruva är där också.
Ge
235
Gerhard
Jonhny: Det finns bara olje kanaler med tyck, returen sköts ju genom återrining ner i sumpen.
Man skulle kunna ha en sepparat pump till oljekylen, så att man kan pumpa den från tråget igenom oljekylen tillbaka i tråget, fördelen med det är att du inte får något specielt högt tryck i o-kylen och slangarna.
Endel torrsumps anläggningar funkar ungefär på det viset, fast då går oljan till en oljetank istället för tillbaks till tråget.
Gerhard//
Jonhny
745 -85
Tackar.
Kul när man lär sig nya grejer.
