Missljud i samband med körning över ojämnheter, vad kan vara fel?
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
Har div missljud klonk osv när man drar på samt kör på ojämnheter.
Vilka bussningar bör man byta !?
"silentblocken" de som sitter framför bakhjulen (2 st)
"bakaxel bussningar" (4 st)
Är det fler än de som kan glappa ?
Johan E36
316i Compact, -95
Det är förmodligen någon av länkarmsbussningarna. De som sitter "framför" bakhjulen upp i tröskeln. Hade just det problemet på min E36 320Ci.
("Silentblock" på E36:an brukar man kalla de fyra bussningar som sitter i mitten bak ovanför subframen)
si
15
sirap
320i Coupé -92
drog bilen lite snett när du gasade också? typ i 100km/h.
Os
22
OskarL
316i touring -12
jag hade samma fel på min... bytte främre länkarmsbussningen (silentblocket) och nu är den tyst igen :) Lämnade in den på verkstad som tog 500:- för jobb+material :)
Ji
2.380
Jimmyboy
Jag hade samma symtom på min fd. 325 och jag började med att byta övre stötdämparfästet bak och sen tystnade det. Rekomenderar dig att kolla dessa först då det är billiga ca 150kr st. Bytet fixar du själv om du har lite mekvana och vektyg. Inga specialverktyg krävs.
Är dessa inte kassa så kan det vara det som näms ovan. Bytte den främre bakvagns bussningen (den framför bakhjulet) på min fd. 328 och den blev bra mycket styvare efter det. Jag betalade 1500kr inkl. material på Jarlsbilservice i Hbg.
OskarL: Det va grymt billigt för den operationen + material. Vilken verkstad va det?
Bholmberg
BMW 330i Touring -00
Tar upp tråden igen...
Har fått ett klonkande ljud som låter väldigt otrevligt i min bil vid vänster bakdäck när jag kör i ojämnheter och i kurvor åt höger med lite gupp.
Är det nån bussning eller stötdämparfäste?
Jimmyboy: Hur kollar jag stötdämparfästet på lättast sätt? Kan jag även kolla bussningarna på nåt vis innan byte?
DTM system och rak 6a ;)
ji
729
jigga
428i coupé -2014
Bhlomberg, det är säkert främre bärarmsbussning på vänstersida, den som sitter framför bakhjulet upp i karossen. Du kan kolla om gummit har "hoppat ur" alu. hylsan det sitter i, då är det dags att byta.
Byt både på höger och vänstersida och gör en hjulinställning efter det!
MD
1.925
MD
BMW Sports Tourer
Jag tror också på att det är bussningen som är dålig, särskilt om bilen har rullat upp emot 18, 19 k mil. Mina är också mindre bra, min har gått >21k mil. På min förra bil, 325 ci -92, byttes främre bärarmsbussningarna vid 19700 mil. Detta är något de flesta e36:or behöver ha bytt vid det miltalet.
Men kolla även avgasfästet precis efter grenrören, om det rostat sönder så hålls inte systemet stabilt i längsled. Misstänkte att min bakvagn börjat klonka, det kom tydliga oljud från bilens bakre partier vid högersväng, ojämnheter och ibland när man körde > 140-150 km/h, vid en närmare koll så visade sig bussningarna ok men fästet hade rostat av och slutburken (en skruv på den) slog emot någon detalj på bakvagnen, då uppstod ett klonkande ljud likt ljudet som uppstår av dåliga bussningar.
Så det kan vara värt att kolla upp avgassystemet också, ta tag i piporna och ryck lite i sidled och hör efter om det tar i någonstans, bussningarna lär du ändå behöva byta då de knappast är fräscha ändå :)
Bholmberg
tackar för svaren jigga och MD
Jo min har rullat dryga 21 k nu så nog är det dags för byte av bussningarna, ska kolla avgassystemet också på engång =P
Inga problem att byta bussningarna själv?
Bholmberg
Hejsan!
Har inte hunnit med att åtgärda oljdet och idag när jag åkte så måsta jag tom stanna till för att det lät så förbannat . Tänkte hissa upp bilen imorgon och kika lite, har någon någon bild på vart bussninganra sitter och hur jag bäst byter? Är det svårt? (har inte bytt på en e36 förut)
Kan det också vara bakhjulslagret som är slut?
Si
4
SirDea
M3 Limo -95
Råkade posta mitt förra inlägg i rätt tråd men fel forumsdel.
Min bil har börjat dra till vänster vid acceleration, M3 -95 13.000mil på mätaren.
Har läst en massa trådar nu och alla symtom verkar peka på silentblocken.
Är det samma sak som de bakramsbussningar som säljs på realcar?
Ska jag välja att shoppa original eller powerflex? Har tänkt åka en del bana med bilen.
