Centrallås som lagt av, E36
ji
729
jigga
428i coupé -2014
Som rubriken säger så har centrallåset lagt av på bilen. Låser man förarsidan så låses inte passagerarsidan osv.
Vad ska jag börja med att kolla? Har sökt lite på forumet men hittar ingen som haft detta problemet som har löst det.
Go
59
Gonucku
BMW 328i Coupé -95
Har själv problem med c-låset på min härk. Tydligen ganska stor risk att det är nån kabel som blivit avskavd i kabelstammen som går från karossen till backluckan på vänster sidan.
...Just put the dot on the target and blow the shit out of the muthafukka...
ma
597
magican
E36 328 Coupe
Börja med att kolla alla kablar där dom böjs, d.v.s dörrar & baklucka. Är med 99% kabelbrott där. Ifall någon microswitch ger upp brukar den istället låsa och sen låsa upp igen.
ji
729
jigga
428i coupé -2014
Ok, ska kolla kablarna som går ut i dörren då. När man låser förardörren låses bagageluckan också märkte jag så förhoppningsvis är det bara en kabel ut till dörren.
ma
597
magican
E36 328 Coupe
Jopp, då är det med största sannolikhet kabelbrott ut till pass. dörren.
sc
609
scnitzermann
M3 E90 -09 Jerez schwarz
VW Polo 1.2 12V -04
C-låsmotorn på passagerarsidan kan också ha gett upp. Den sitter i låskistan och det krävs en heldel pill att få loss den bla så måste kistan demonteras från dörren. I c-låsmotorn så sitter det microbrytare som helt enkelt nöts ut men även själva motorn kan också vara orsaken. Man byter oftast ut hela c-låsmotorn som en enhet. Kolla skroten, bör ligga på runt 400 kr.
ma
597
magican
E36 328 Coupe
Microbrytaren i motorn skall berätta för c-lås enheten att den låst, alltså ska den låsa. När den pajjar så låser den upp direkt efter man låst.
sc
609
scnitzermann
VW Polo 1.2 12V -04
Lite svårt att göra det om motorn har lagt av!! Brytaren sitter inte i motorn utan vid sidan om.
ma
597
magican
E36 328 Coupe
Jahapp, då är väl motorerna olika då.
Motorn i baklucka har sin switch inne i "motorlådan" iallafall, den känner av när låsarmen går ut "från" motorn.
parolof
Kanske skiljer det mellan årsmodellerna var microbrytaren sitter då, se Länk
bo
1
borstis
323i Touring -96
Hade samma fel på min e36 touring, jag öppnade låsmekanismen där en liten motor sitter, jag gav motorn en j-vla smäll med en mejsel och vips fungerade den igen, den hade alltså tagit fast.
Borstis
