Jordfläta från fördelardosa till?
Idag hittade jag en jordfläta som hade gått av på min BMW 320i -85. Den ena enden gick från fördelardosan (en bit under själva locket) men den andra enden hittade jag aldrig. Antar att den gick till generatorn eftersom flätan pekade ditåt.
Bilen går lite halvdåligt, det känns som om batteriet håller på vara tomt än fast det är nyladdat. Och jag antar att det beror på denna jord.
Eftersom jag aldrig har ägt en BMW tidigare så har jag ingen aning vart jorden går. Någon här vet säkert.
//Mecca
Jag såg även att Laddningsregulator inte fast skruvad. Den behöver väl oxå vara jordad?
//Mecca
Kom igen nu. Kan ingen bara gå ut och kasta en blick på fördelaren. Huvudsaken att jag vet vilket håll jorden går åt, sedan kan jag söka mig fram.
//Mecca
Bl
253
BlackLime
320i -87
530i -93
Flätan går till karssonen under luftfiltret, ska kolla om jag har nån bild liggandes, återkommer isåfall.
Bl
253
BlackLime
320i -87
530i -93
Hittade en, inte så värt tydlig men den ger ju ett hum. Oj läste fel vilken fläta det var men det kanske hjälper ändå. Lycka till!
Bl
253
BlackLime
320i -87
530i -93
Hehe glömde länken: Länk
karssonen? Jag har tagit bort mitt luftfilter+luftburken och satt dit ett konfilter istället. Flätan verkar vara jordad på fördelardosan (man ser ett litet stift som är fastskruvat) under själva röda locket. Jag såg tyvär inget på bilden.
Kan kolla imorgon om min kamera vill fungera, då kan jag ta ett kort för att visa.
//Mecca
Aha, du menar kraossen :) Nä det är inte den kabeln. Den sitter under ca: 30cm fr¨n den jorden jag menar. Och jordflätan jag pratar om är dubbelt så smal som det som går till karrosen.
//Mecca
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Den ska sitta i den ena pinnbulten till ventilkåpan om jag inte är ute och cyklar??
hjorten
Bl
253
BlackLime
320i -87
530i -93
Hehe ja en liten felstavning där :P, ok den flätan vet jag inget om.
Ventilkåpa? vart menar du då?
//Mecca
Sådär. Nu har jag varit och tagit kort. Kvaliten på korten är inte det bästa men man ser iaf.
Bild 1 - Länk
Bild 2 - Länk
Jag hoppas att någon kan hjälpa mig, jag är helt off och bilen mår dåligt.
//Mecca
Pe
165
Pekka Power
530dt -99
850iA -91 735iA -87
Det är flätan från avstörnings skyddet som ska sitta på fördelarlocket, brukar oftast sammla skit med överslag som följd, någon har byt fördelar locket och kastat bort hela härligheten,den behövs ej motorn ska funka lika bra utan den. bild 2 är ett sådant lock Länk
Vart exakt sitter avstörnings skyddet?
