Hejsan. Hur breda däck kan man ha på 17" 7,5. 225 och 235? /Magnus | |
Jag har 7,5 med 235, är nog inte omöjligt att öka en dimension till om man känner för det. MVH Hasso |
Har sett 235:or på 7,5 tums bred fälg. Har inte sett bredare men det kan finnas chans till att det går på mer, som hasso säger, en dimension till. //Schnitzer |
| 235 på 8,5,fult på 7,5. | |
Tänkte ha följande konf. på min kärra. 225/45 17" fram och 235/40 17" Ej sänkt ännu, men det lutar åt en 20/40 mm när dom nya fälgarna kommer på. Kommer ovanstående konf. funka för min kärra med avseende på bredd, tar i vid fullt rattutslag etc. ??? /Magnus |
ska du ha högre däck fram? för rätt stuk ska du ju ha lägre profil fram, kör med samma profil fram som bak, och sen någon dimension bredare bak, det är det bästa. 235 är nog lagom på 7,5" man vill ju gärna ha fälgarna något skyddade mot trokoarkanter om man lånar ut bilen och så.... och det är oftast inte däckdimensionen som säger om det tar i eller inte, utan hur fälgen är byggd, om den ligger långt ut eller långt in.. |
högre däck i fram kan bli riktigt bra,eftersom skärmkanterna är högre i fram, på min 530 hade jag 235/45/17 fram 255/40/17 bak med en sänkning 50/35 låg riktigt slimmat med skärmkanterna satsa på 45profil ifram |
ja, men hur dumt der det inte ut? lika dumt som en framhjulsdriven dragster ungefär. |
Ok, vad gäller nu? Vissa säger så och andra si.. Tack för visat intresse. /Magnus |
Ser det dumt ut med 45 fram och 40 bak? På nya M3'an är det standard 255/40 ZR18 bak och 225/45 ZR18 fram |
Det var då ett himla snack om höjder på däcksprofilen här. Jag vill bara göra er medvetna om att dessa 40, 45 och sådant inte motvarar mm om ni skulle tro det. Det är en funktion en bashöjd och sedan beroende på *däckets bredd*. Dvs ett 255/40 och 225/45 har nog ganska exakt lika profil i mm. Hade ett beräkningsprogram tidigare. kan vara bra att ha om man skall hålla sig inom +/- 5% diff från de däck som bilen är typad för. |
clr |
För att förtydliga mer: tex. 255/40 är 25.5 cm breda och 40% av 25.5 dvs.10.2cm höga. Så har jag lärt mig iaf. Sen finns det enklare sätt tex. Länk Då får man med rullomkretsen :) |
Omräkningstabell finns ju faktiskt här på BMWPower också (känns mer naturligt att föreslå den), klicka på "Diverse" och sedan "Omräkningstabeller" eller gå direkt via denna länk: Länk roadZter |
DanneZeta: Och vad säger den då om höjden på däckprofilen. Om du kan extrahera den informationen ur hastigheten på 4:an vid 1500/varv då är du en kung ;) Skämt åsido, en liknande den på nordicaudi borde kunna finnas på BMWPower också. Men de har väl 100 andra saker som de vill fixa med. |
BMWM3Cab: Bara att erkänna att jag inte är "kung". ;) Ingen kan dock förneka att det går att räkna fram "hjulets omkrets/utväxling" här på BMWPower även om nordicaudi.com har en mer informationsrik beräkning när det gäller profil mm... roadZter |
Jag har 5-ekrade BMW MOTORSPORT fälgar på min M3:a tror det är 7,5" fram 0ch 8"-8,5" bak.Är det nån här som vet vilken bredd jag ska ha på däcken...är inne på 235 fram och 245 bak eller 235 runt om.Däckhandlaren jag snackade med rekomenderade smalare fram för att inte däcken skulle slitas för snabbt och därav skapa vibrationer.Så troligtviss blir det 235/345 på fälgarna. Mvh Ricke |
Ricke: Där slant du allt på tangentbordet va? För 345 i bredd på bakdäcken blir nog lite väl fett! ;) roadZter |
| M3ans orginalfälg (caben,10-ekrade,GT etc) med bredd 7,5 fram respektive 8,5 tum bak skall ha 225/45 fram och 245/40 bak för bästa väghållning och "handling" | |
för att få en likvärdig höjd på däcket ska man ha. 225/45 mot 255/40, då blir dom breda till och med 0.23% större i omkrets. 5% är tillåtet som max mellan fram och bak. Helldre högre bak än fram givetvis!!! |
har har nu 225/55 16" kan jag pressa in 18" 245/50 till min 523i 97 eller är det nått man ska tänka på |
| halmstad1-Jag förmodar att du menar 245/40-18 vilket i så fall inte skulle innebära några problem förutsatt att det är vettig ET och bredd på fälgen. | |
