"klonk"ljud ifrån framvagnen på e36
To
43
Togg
328i -95
Har som sagt ett klonkljud ifrån framvagnen som enbart kommer vid hyfsat skarpa svängar eller rondeller. Det kommer alltså inte vid ojämnheter i vägen eller vid växlingar. Har varit in under och letat efter dåliga bussningar men ingen ser ut att vara slut.
Tacksam om någon har bra tips på vad det kan vara.
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Svårt att säga, men det låter som det skulle kunna vara en dålig spindelled...
Jeppe
To
43
Togg
328i -95
kanske, jag vet att en är ganska ny men den andra har jag inte koll på. Kan man testa spindellederna på nåt sätt?
Ska tillägga att det låter både vid vänster och höger sväng.
Fa
227
Falcon
325 -93
kolla leden på stagen som sitter mellan bärarmen och krängningshämnaren.
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Togg: Spindellederna kan du kontrollera själv.
Hissa upp framvagnen så hjulen går fritt från marken. Ta tag i hjulet med greppet "tio i fyra" på vänster sida. Håll emot med handen på klockan tio och ansätt kraft mot dig med handen på klockan fyra. Upprepa detta några gånger och känn hur leden beter sig. En mjuk fjädrande rörelse är normalt, men det ska inte kännas ett direkt glapp eller att leden rör sig i sitt läge.
Sedan gör du naturligtvis samma sak på höger sida, fast då med händerna på "tjugo i två"...
Jeppe
To
43
Togg
328i -95
tack för tipset ska testa de
