Hastighetsmätaren är död....
H-
154
H-L
635 CSi, -83
320i, -86
Hastighetsmätaren på min E24 är död.
Den gör inga utslag alls, inte heller liter/100km mätaren funkar...
Var ska jag börja felsöka någonstans ?
Det verkar som det är något givarfel... Eller kan det vara så enkelt att en säkring har gått?
eddie
KOLLA säkringen först o främst.
Montana
JO
158
JONAS BMW CS:4338
320i 2,5l Touring -89
2002 -72tii
Se detta inlägg!!
Hastighetsmätare=DÖD David E 30
*MORE POWER*
H-
154
H-L
635 CSi, -83
320i, -86
Jag har kollat att alla säkringar är hela och det var dom. Sedan har jag skruvat bort instrumentpanelen och kollat att alla kablar sitter fast ordentligt & så har jag har kollat dom 2 st sensorer som sitter på varsitt bakhjul med tillhörande kablar... Men jag finner inte något fel...
Någon som har någon aning om vad det kan vara för fel?
Jag har en känsla av att jag kanske blir tvungen att lämna in den på verkstad. Men jag vill helst slippa då dom troligen först kommer byta ut div kretskort innan dom börjar felsökningen vilket kommer kosta en hel del.....
JO
158
JONAS BMW CS:4338
2002 -72tii
ÖH!
Sitter det sensorer vid hjulen?
Jag är inte så hemma på 6-serien,men på 5-serien, i den årsmodellen så sitter det en givare mitt i diffen under bilen.Som är till hastighetsmätaren.
Kolla om du inte har en sådan!
*MORE POWER*
H-
154
H-L
635 CSi, -83
320i, -86
He... jag har faktiskt ingen aning om var sensorn/givare sitter... Jag tyckte dom såg ut att vara till hastighetsmätaren men nu när du säger det, dom kan omöjligt ha varit till hastighetsmätaren.
Jag la märke till nån slags givare på baksidan av diffen och kände så att den satt fast men jag kollade inte närmare... jag ska kika på den oxå börjar bli smått hysterisk snart...
Någon som har mer tips ?
David E 30
Kolla så att inte en av kablarna har låssnat på givaren som sitter på diffen!Sen om du kan låna ett annat instrument-hus så testa om det funkar!Funkar soppaförbrukningsmätaren som den ska (om det sitter en sådan på din)?
H-
154
H-L
635 CSi, -83
320i, -86
Nej soppaförbrukningsmätaren funkar inte heller och jag tror inte att jag har möjlighet att låna ett annat instrumenthus heller.
E24 är inte direkt så vanlig...
JO
158
JONAS BMW CS:4338
2002 -72tii
Ekonomimätaren funkar inte då hastighetsmätaren är ur funktion!!!
Jag menar,står du o gasar uta bara faan utan växel så rör sig inte ekonomimäteren ett tumm(då allt funkar som det ska)!!
Nä du!
Ta o kolla upp hastighetsmätaren så ska du se att det är den som spökar.
*MORE POWER*
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Har bilen stått länge innan du köpte den? Fick detta problem på min E28 då den hade stått en sommar för lack. Servicebatterierna hade laddat ur sig och då jag la på batterikabeln tog dom så mycket ström att kopparbanan la av. Min gick av precis vid hastighetsmätaren. Plocka ur huset och skruva ur mätarna och kolla efter nån spricka eller dyl på banorna. Kan vara lite svårt att se om du har otur...
MVH David Öfverdahl-Forslöf
H-
154
H-L
635 CSi, -83
320i, -86
Det är något skumt med det hela därför liter/100km-mätaren pendlar ibland från botten till toppen. Oftast ligger den helt död men ibland när man gaspådrag så flyger den upp till fullt utslag för att sedan gå ner på botten igen.
Det verkar som det är instrumenthuset som det är fel på trots allt.
Är det nån som vet någon mekanikerfirma som är specialiserade på elfel av den här sorten? Helst i Uppsalatrakten ?
Eller blir det billigare att försöka få tag på ett begangnat instrumenthus?
David E 30
Det är garanterat!!! nått fel på instrumenthuset! Glapp eller helt enkelt trasig mätare/kort!Köp ett beg.instrument-hus så kommer den att funka igen.
mvh.David I. Örebro-Avesta
H-
154
H-L
635 CSi, -83
320i, -86
Visst är det samma instrumentering från -83 och framåt ?
En kille som jag mailade ville ha 800 + frakt. Jag ska se om jag kan hitta någon billigare...
Det är väl inga problem att skruva km/h snurran till samma miltal som innan ?
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Det är inge skumt med momentanförbrukningen.... Den fungerar bara då bilen har fart (då bilen står still har du ju "oändlig" förbrukning/100km) och därför har jag svårt att tänka mig att den är trasig oxå.... Kolla kortet....
H-
154
H-L
635 CSi, -83
320i, -86
Jo det är kortet med batterier som var trasigt. Man såg att det var lagad sedan innan...
Och dum som jag ä bröt jag av hastighetsvisaren nere i botten :( *jävla klumpigt* Är det svårt att skruva tillbaka miltalet om man köper en nya som jag är tvungen att göra av min klumpighet......???
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Nä inte direkt... Men varför inte bara skriva upp gamla resp nya ställningen då du byter?
