bensin ledningar E30 318i -88
Daniel_M
Har ett jobbigt problem, när jag startar bilen och trycket i bränsleledningarn ökat så läcker det under bilen, när jag stänkt av bilen så droppar och väser det en liten stund för att sen sluta..
Har bytt bensinslangarna från bensinpumpen och även returen, har dock fortsatta problem med läckage.
Det finns en tredje ledning som kommer förbi bensinpumpen och fortsätter fram till motorn den går inte in i bensinfiltret utan i en svart behållare något större en filtret.
Ut från den svarta behållaren (kanister ??) går en vaccum slang samt en kabel till luftmängdmätaren.
Nån som kan hjälpa mig med detta. : )
Am
292
Amplify
325i Touring -89
320i -86
Den svarta saken är en kolkanister tydligen.
Kolla i bakkant på ditt högra bakre hjulhus, finns en liten plastplatta där eller vad man skall kalla det. Skruva bort den och titta där.
Finns ett expansionskärl till bränsletanken där. Kanske är där det läcker?
(Antar att även 318is har detta...)
Här kan du se en sprängskiss på det hela...
Daniel_M
tack för hälpen, det var inte det som var problemet men sprängskisserna hjälpte mig. det var bränsleröret bakom tanken som läckte
E30=Äkta Kärlek
