Nått speciellt att kolla på en 535i årsm 88?
TP
1.047
TP_
M550D F11 LCI 2014
M3 E93 LCI 2011
Audi S8 D2 2001, 6vxl 360hk
Hej! Åker imorgon och kollar på en BMW 535i en 88. Den har gått 24 000 mil, tänkte kolla om det finns någrra kända fel på just den bilen, eller ev. barnsjukdomar?? Nått speciellt man ska hålla utkik efter?
Tacksam för snabba svar!//Matte
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
läs: Länk
__
///M som i Mugge.
KAMMEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kolla så att den inte är slut ! Är den det så lär det höras......Och den är dyr att byta!
Vet även att (e-34) kan ha en hel del problem med torkararmslänkaget , är det slut så brukar åtm en av torkararmarna slå i motorhuven på kanten (blir fula märken)
Känn efter vid provkörning att bussningarna bak känns ok = att bilen inte är slingrig på vägen !
Har du ngn bild på "objektet" samt hur mycket kostar den ?
Billy B10
TP
1.047
TP_
M550D F11 LCI 2014
M3 E93 LCI 2011
Där e den! Han sa på telefon att den drar pyttelite åt höger, kan det va bussningarna då trO?
Kontrollera att däcken inte är snedslitna, är däcken sned slitna kan det vara lite framvagnsdetaljer som skall bytas, och då kan den dra åt te.x höger.... Inte kul att byta däck styrleder etc och sedan en framvagnsinställning på nya bilen! Men med rätt pris är det ju ok! kolla också så att oljan ser fin ut och inget vatten i oljan, eller olja i glykolen...
avställd = ca 2500:- vid påställning!
se bara till att det lungt vid ett köp, och pruta så mkt det går!
TP
1.047
TP_
M550D F11 LCI 2014
M3 E93 LCI 2011
Okej, tack så mycket för tipsen! Ska kolla däck, olja o allt sånt då.
Han hade inte ställt av den! Han sa att han hade tänkt göra det men det blev inte av.
Då verkar det ju bättre, Läs runt här på forumet så mkt du kan om 535, det är rätt bra att det är en -88 då du slipper alla hårda avgaskrav på bilprovningen...
Skriv sedan hur det gick om du köpte den eller inte!
TP
1.047
TP_
M550D F11 LCI 2014
M3 E93 LCI 2011
Ja det ska jag göra, åker om 15 min!
Hur gick det med köpet?
TP
1.047
TP_
M550D F11 LCI 2014
M3 E93 LCI 2011
Det gick helt perfekt =D är härmed ägare av en B;W 535i så glaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaad man e!!!!!!!!!!!!1
Ett problem bara, när man vrirpå värmen sså kommer det ingen värme! Vad e fel?
TP
1.047
TP_
M550D F11 LCI 2014
M3 E93 LCI 2011
Dessutom va den år 2000 fixad med ny kamsats, alltså vippor, kamaxel typ hela kittet! Den går muukt o fint i motorn, och vilket ös det va i den!! hahaha =D
Förre ägaren lämnade bilen med en månads garanti! Och det va ju en privatperson, så det lär ju inte vara några direkt fel på bilen!
Det där med värmen brukar oftast vara värmeventilerna som kärvar som sitter uppe vid torpedväggen...Sök på forumet som kommer du nog hitta mycket info om värmeventilerna! men grattis dåra!
FR
4.342
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Superbra med ny kam och vippor, du har garanterat 15000-20000mil kvar utan problem med motorn eller dyra kostnader. Kolla upp banjobultarna till oljeröret som löper under ventilkåpan, dess bultar bör limmas så den inte lossnar då kammen inte får rätt smörjning. Fläkten brukar kunna lägga av, väldigt vanligt. Är bilen tyskimporterad så ta loss sidoblinkersarna på framskärmarna för där finns det oftast rost.
TP
1.047
TP_
M550D F11 LCI 2014
M3 E93 LCI 2011
Nej bilen e svensk! Känns bra att motorn ska gå ett tag till då =D
Märkte att den blåser kallt från utblåsen där det blåser rakt fram, men nere vid fötterna och uppemot rutorna så blåser det varmt när man öppnar dem! Ska det vara så?
Har du ställt reglaget mellan utblåsen i mitten på varmt? Alternavitv så har du inget reglage i mitten, då kan du inte heller få varmluft till de utblåsen. Annars så är det inte ovanligt att vajern till reglaget lossnar och funktionen sätts ur spel.
____
Reach the door with a breath and a scream.
C.
749
C.Svensson
320iT-06 E91
Har för mig att de utblåsen i mitten på instrumentpanelen enbart är friskluftsintag. Så då borde det vara omöjligt att få värme där om det inte är riktigt varmt ute vill säga...
" tvätta, tvätta, tvätta.... "
Har du stora klimatanläggningen (ev även vanlig AC?) så har du ett vred för värme eller kyla mellan utblåsen.
____
TP
1.047
TP_
M550D F11 LCI 2014
M3 E93 LCI 2011
Nej det är ingen AC eller klimatanl. på bilen! Men på Zatzy så fick jag reda på att på att (samma som några sa här) dom som blåser rakt ut enbart är till för friskluft!
