1.657
Orkeslös efter "trimning", vad är felet?
Mberg
Köpte ett öppet luftfilter, märkte ingen större skillnad förutom ljudet. samma dag så chippade jag bilen.. men nu tycker jag att den är orkeslös. Kan det bero på filtret, chippet eller båda kanske? Det märks framförallt när man kört en stund och motorn blivit varm.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Original luftfilterbox suger in kalluft medan ett "öppet" filter suger in varmluft.
Sm
148
Smerto
530IA M -01 E39
VW Bubbla 1303s 1600cc -74
Motorn vill ha kall luft. Har du skärmat av mellan motorn och luftfiltret så att den suger kall luft? Annars kan det vara orsaken.
Mberg
jag ska prova med originalboxen. Men det kan det bero på chippet också? Jag litar inte helt på killen som jag köpte det av..
C.
749
C.Svensson
320iT-06 E91
Känns ju lite lurigt att köpa ett chip av någon man inte litar på.... Hoppas det funkar med originalboxen!
" tvätta, tvätta, tvätta.... "
Subidius
750 -91
Kan mycket väl breo på luftfiltret, orginalet suger ju in luft som kappt aviker sej fån utomustempen och om du kör sportfilter kanske motorn suger i sej 50 grade varm luft istället. Den optimala luftvärmen ska ligga på 8+ för att luften ska kompromeras som bäst.
//Subidius
halvgute
530i Touring-93
Hello! jag tror att felet finns i luftmassmätaren,i.o.m att du ändrade lufthastigheten med ett öppet filter så kan mätaren få fnatt,ett känt fel på volvobilar t.o.m-00 som trimmas..ja,ja. det är Bosch grejer i alla eurobilar!
¤¤¤¤¤¤¤Iron Maiden¤¤¤¤¤¤¤
Subidius
750 -91
Luftmassemätaren skall hänga med även om du har turbo och 500 hk, bara att den bromsar luftflödet endel så att man tappar effekt efter som luften inte har fri väg från luftfilter till spjälhuset.
//Subidius
Mberg
jag känner inte killen som som jag köpte chippet av, såg en annons på blocket. Ska prova med det vanliga filtret igen. Dumt av mig att setta dit det öppna filtret och sen nästan direkt efter chippa bilen.. skulle gjort en sak i taget. Någon som vet något om engine flush?
Subidius
750 -91
Om bilen startar och går så är det säkerligen inte fel på chippet, är det inte rätt så brukar bilen inte starta alls.
//Subidius
Mberg
okej.. när vi provade det första chippet så lös motorlampan och bilen gick illa. men gör verkligen filtret att bilen blir slöare än innan (då utan chipp också)?
Subidius
750 -91
Ja det gör ju det, det höjer iaf inte effekten med tanke på att insugsluften är varm, så om du kör med orginalet så får du kanske in lite lite mindre luft än nu men den är mycket kallare och kan komromerats mer, kallare insugsluft ger ju också lite kylning till motron, det är inte mycket men.
//Subidius
Cy
375
CypherX
525 e34 -89
520 e34 -88 *motorras!*
Det blir den säkert. Du skrev ju själv att det blev värre när den blivit varm, då är det ju naturligt att den drar i sej mer varmluft oxå...Bara testa att slänga i orginalburken och jämföra.
MvH Thomas
Subidius
750 -91
Ja det är ju mest sannolikt att det är så!
//Subidius
Mberg
tack så mycket! ska prova i helgen..
Subidius
750 -91
Inga problem! ;)
//Subidius
Ni
114
Nicke_lsn
325 xi touring -06
satte öppet på min utan att skärma av men den gick nästan som med vanliga filtret
Subidius
750 -91
Det är skillnad på M20 och M30
//Subidius
