vad kan orsak till varvproblem 318 -99 ?
Har problem med motorvarv på vår 318 -99 . Motor är svag , samt varvar inte över 4000 , förutom när motor är kall .
Har bytt bränslepump , filter och vakuumregulator´n på returen.
Har även bytt LMM , haft loss och gjort rent spridare , rör , mm.
Kollat avgasvärden o dessa är bra. Har också testat på bmw med deras sökinstrument , som inte visar något fel. Har provat med annan tändspole-enhet samt bytat stift. Inget hjälper !! Någon som råkat ut för liknande ?
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Det låter som om nåt täpper till avgaserna? Då är det omöjligt att varva ut motorn, och den blir "svagare" om man trycker ner gaspedalen för att öka farten på motor/landsväg.
Kanske katalysatorns keramikinnehåll som spruckit och lagt sig på sned... Om du ska byta katalysator så köp en metallkärnekat: Länk Länk
Tackar för svaret.
Stämmer att motorn blir "svagare" , ju mer man gasar . Nåt tips om hur man kan testa först ? ,innan inköp av ny .
