Vad lagras i felminnet på bilen? Är det bara själva felkoden eller kan man också se när felet inträffade? När man får ett "pling" i check control för typ "kontrollera halvljus", lagras detta också i felminnet? Anledningen till min fråga är att mitt problem med mitt ena xenonljus uppkom efter att jag haft bilen inne på BMW för avaktivering av airbag. Förmodligen bara en tillfällighet att ljuset pajar just då men man kan ju ändå försöka med ett återbesök. Vore ju bra om dom kan se i felminnet när ljuset slutat fungera men det kanske inte alls loggas där? Tacksam för mer info om felminnet. ___ //Ulf | |
| Jag har ett liknande problem som ditt med sporadiskt slocknade xenon. Mitt problem löses temporärt genom att släcka lamporna någon sekund för att sedan slå på dom igen. Då fungerar det hur fint som helst. Mitt fel visar sig oftast på morgonen speciellt om bilen har varit utsatt för kall väderlek. Carsoft kunde i vilket fall inte utläsa några felkoder. Fast DIS kanske mäktar mera? Det skall enligt uppgift vara min styrenhet som behagar att strula. Ett byte a 3500:- botar åkomman. Läste även här på forumet att man kunde byta ut kondensatorerna på "styrenheten", och på så sätt spara in dom dryga tre lakan som ett byte kostar. Fast dit har jag inte kommit ännu... ;) | |
Känns som det kunde vara business i att köpa in trasiga styrdon och reparera och sedan sälja. Bara trist att man inte har någon kunskap i detta område. ___ //Ulf |
| Har för mig att BMW DIS har tidsuppg när felet uppstod "i timmar sedan" | |
| Jag tror att det står något i stil med "första felet uppstod för xx timmar xx minuter sedan". Och så står det väl om felet fortfarande finns. Det kan också stå hur många gånger felet har uppstått. | |
Tror inte att fel som trasiga lampor osv som har indikering direkt på CC även lagras i felminnet, vore lite overkill kanske? Om det är original xenonbrännare och styrdon så skulle jag prova att reklamera även en tid efter normal garantitid. Ibland borde vi nog vara lite tuffare rent generellt när dyra system och delar inte håller måttet, det gäller även BMW själva, de tillverkar knappast något av delarna själv när gäller det el/elektronik t.ex. Att renovera/återvinna el och elektronik har många funderat på, men det faller på att det oftast blir dyrare i slutänden när alla kostnader skall summeras. Sen har slutkunden alltid rätt att kräva garanti på prylen vid köp, vilken vill lämna detta på en renoverad xenonbox t.ex? FP |
jag har haft liknande problem. en av xenon lamporna slockna efter fem minuter. jag stängde lamporna och tände på nytt då funkade både två men sen efter fem minuter slockna ena igen. jag ringde bmw och frågade. de sa att det var en lampa eller modul som var defekt. Priset för reparation var ca 7000:-. Men jagh körde totaldiagnos med mitt carsoft 6.5 och jag blev av med problemet. det avr bara ett litet elfel i modulen. sen dess funkar det klockrent. |
bor du i närheten av sthlm eller uppsala är det bara att du kommer över så fixar vi det gratis. så du slipper verkstan |
| Jag har ingen erfarenhet av BMWs diagnossystem, men har jobbat lite med diagnossystem för andra tillverkare. Där lagrades felkoder med tidsstämpel för senaste fel samt om felet fortfarandet är aktivt eller ej. Vissa felkoder sparas även med räknare som visar hur många gånger felet uppträtt. Tidsstämpel uppdateras såklart bara när felet uppträder igen. Jag skulle tro att BMWs fungerar på samma sätt. | |
hede_power: Vore intressant om du har nåt mera detaljerat vilket fel som indikerades i felminnet osv. Om det är hårdvarufel i drivmodul eller xenonbrännare så går det klart inte att fixa med diagnosprogram osv men det kanske var nåt i ljusmodulen (LKM) som gick att progga? FP |
Måste vara nån funktion som jag missat efter 4 års användande av Carsoft, måste ha fått en felkod som raderades, men det fixar inget hårdvarufel i LCM. ///MVH Hasso Länk |
