Hejsan!! Lämnade in bilen på motortvätt idag och efter det fick jag upp meddelande i checkdisplayen STOP! Öldruck Motor!. I boken står det att man skall stanna motorn och kolla oljenivån vilket jag gjorde och det stämde. Är motorolje nivån tillräcklig kontakta en Bmw verkstad. Jag ringde Bmw och kollade och de sa att det e ingen fara så länge motorn inte beter sej underligt eller låter konstigt. Nu har jag märkt att när jag startar bilen så går motorn lite ojämnt på tomgång och man blir ju lite orolig. Kan det ha kommit in vatten nånstans eller nån annan som kanske har upplevt samma sak nån gång. Tacksam för svar Bmw Beemer | |
Det är mycket vanligt att oljetryckskontakten havererar av fukten vid högtrycksmotortvätt på M60-M62. Du har fått in fukt under kåporna runt stiften därför går bilen illa. Byt oljetryckskontakten, och ta bort kåporna över stiften och blås rent med tryckluft och låt dom stå öppna så det torkar ur ordentligt. OCH spruta aldrig vatten under motorhuven :) skapar bara problem. På dom som vet var stiften sitter på en Peggautt 404-68 dvs "en halvmeter" ned i toppen, jag råkade motortvätta en sådan en gång på yrkesskolan 1974, tog flera dar innan den gick bra igen,var väl typ en liter vatten runt varje stift: Sedan dess aldrig vatten slangen under huven :) ///MVH Hasso Länk |
Hej Alla. Hasso; Om man nu vill tvätta i motorrummet, vilken metod rekomenderar du? Min vinkeltolva skulle nog behöva rengöras lite, men jag vågar inte gå llös med vatten. Hur gör du? Mvh Ronny. |
Ser till att det aldrig blir smutsig :) Jag våttorkar med en svamp och torkar torrt med en trasa, eller plastrengörning och trasa men det räcker oftast med en dammsugare och en pensel. ///MVH Hasso Länk |
Hej Tack för svaren Hasse skall nog inte tvätta motorn mer med vatten nu märkte jag när jag körde med bilen att det ej kom värme i bilen kan det oxå ha att göra med tvätten? Fläkten funkar och acc oxå men ej någon värme har aldrig krånglat förr. Bmw Beemer |
