Nån som bytt Xenon la,pa själv på E39?
Ja hur gör man? Förbryllad...
Tack på förhand...
Lampjäv*ln kostade 162€:(
Håkan02
BMW 523i Touring 1999
BMW 320i Touring M 2005
BMW 2002 1975
BMW 2002 tii 1973
BMW 2002 1973
BMWCS #652
Bara själva lampan ? Om det är som på min så bort med kabeln sen bort med gummiskyddet har för mig om att lamphållaren satt med 3 skruvar å sen dit med den nya lampan. Typ 5 minuters jobb.
Håkan
Omöjligt att nå de tre skruvarna pga av M5'ans luftfilterboxar...
Iallafall med vanliga verktyg...
Håkan02
BMW 2002 1975
BMW 2002 tii 1973
BMW 2002 1973
BMWCS #652
Okej förstod att det var något lurt. Har inte mekat M5 något.
Håkan
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Kan du inte ta loss luftfilterboxen?
BMW CS #5206
Cl
317
Clintan
325i -87
750iAL -95
Vet inte hur det är på just BMW, men på audi så kan man lossa hela framlyktan med tre skruv och då är det skitenkelt att byta lampa.. =)
Lycka till!
Elias
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
På min 528 -97 är det väldigt trångt på vänster sida, men det går om man har ett litet spärrskaft.
bayerischemotor:
1. Demontera motorn
2. Byt glödlampa
3. Återmontera motorn...
/Udo Dirkelsniff
R
209
R
X5 3.0 IA E53 - 00
318 Sedan E46 -98
318 Sedan E46 -02
318 Sedan E46 -02
320D E90 -06
Nää, sluta nu Udo... Bitte ;.-)
Bayerische motor:
Böt styrdon idag på min. Efter en snabb beräkning beslöt jag mig för att ta bort hela strålkastaren och demontera/montera styrdonet inomhus på en arbetsbänk. Visade sig vara ett bra beslut - styrboxskruvarna satt rätt hårt så med tanke på det begränsade utrymmet hade det blivit många svordomar.
Istället så lossade jag på alla kablar till lamporna -glöm inte blinkerskabeln, den syns inte så bra uppifrån .
Sedan lossar du två skruvar (8 mm) uppe på strålkastaren + en vänster om styrdonet och en höger om styrdonet. Till de två senare är en förlängare till spärrskaftet mer eller mindre nödvändigt.Sammanlagt 4 st.
Dra sedan försiktigt hela strålkastaren framåt.
Nu kan du enkelt komma åt de tre Torxskruvarna (även dessa kan sitta hårt) samt lugnt och försiktigt jobba med den dyrbara xenonlampan, utan risk för stötar. Dessutom ser du enkelt hur lampan ska sitta.
Passa på att göra rent och kanske polera upp plexiglaset?
Monteringen sker i omvänd ordning.
Allt tar mindre är 15 min.
Lycka till.
If it aint broken - dont fix it
R:
Japp ska nog göra så. Den vägen är jag dessutom bekant med eftersom jag monterade bort dem när jag bytte skyddsglasen.
Tack!
Udo:
Skrattar fortfarande:)
Programmer
F11 530dX M-sport -16
Golf GTI -18
Låter som en vettig metod. Ska själv byta plats på styrdonen för att reda ut om det är lampa eller styrdon som är kasst.
//Ulf
Då så! Nu var lampan bytt. Köpte en relitivt bra Security torx serie på Biltema för en tia (euro) och skruvade loss hela lamphuset, sedan var det ju hur lätt som helst!
Men jäävlar, nya lampan lyser ju dubbelt kraftigare än den gamla:( Ser ju lite knasigt ut:/
