1.147
tryckvakt s**b 9000
tja.
jag ska göra ett snikbygge nu till och börja med för att lära mig
och nu är jag ute efter tryckvaktar från s**b 9000
hade in en idag på jobbet så jag började slakta (jobbar på en skrot. ;D) under instumentbrädan. men jag hittade ingen.
vilken sida sitter den på? förar? passagerare?
och vars exakt sitter den? ser man den underifrån?
tacksam för svar!
från saab 900turbo ska du ha. ja va på skroten å polcka en sån förut, då kom ja åt enklast genom att plocka bort vänster högtalargaller/högtalare på instrumentbrädan, rätt ner där sitter den, man ser den om man tittar utifrån genom vindrutan.
finns inga "lösa" tryckvakter på saab 9000 Tror det är från -92 (vet att det inte finns på -94 och framåt) då den sitter programerad i styrenheten, dock så finns dom i dom gamla 9000 (-86 och framåt)
okej. tack för svaren gubbs. =)
då får jag gå ut och leta lite idag på lunchen.
glömde fråga. det är inge särskilt årsmodell på 900 turbo?
gamla karossen eller den nya?
va ute nu å kollade i verenda s**b 900 turbo. tyvärr så är det fler som har haft den tanken så alla var plockade.
sjö: s**b 9000 vilken modell är det? den med turbo eller?
verkar vara hård valuta på dom där. '
men i s**b 9000 så hittar jag den inte. vars sitter den?
på saab 9000 (den gamla karossen) så sitter den under ratten nånstans, vet inte exakt men där nånstans, på saab 900 så är den oxå inbyggd i programvaran på trionic 5 (från -94 och uppåt) så det är dom gamla karosserna med andra ord som gäller
det gäller saab tUrBo om du är ute efter en tryckvakt ;)
jamen då var jag visst rätt å sökte ändå.
men som sagt. synd man ska vara sisst. :/
bara kablkarna ocg slangen som hänger kvar.
men men. får väl köpa nya, om jag ens behöver dom nu.
har visst fått tag på garage plats så nu blir det nog och riva isär motorn.
då till ett annat problem..
hade tänkt svarva av kolvarna på min M30b35
men hur mkt ska man ta? ska man svarva på nått speciellt sätt?
9000 -85-89 tror jag ska ha.
På senare bilar har man löst säkerhetsspärren mot kraftiga laddpikar det på annat sätt.
M.V.H.
