Larm på M3:a.......
Ri
825
Ricke
540ia -97
1602 -71
Hej.Jag undrar hur larmet som sitter orginal monterat på min M3.a fungerar??Jag känner en som har en 323 Touring och om man öppnar dörren med nycklen på den så börjar den sen tjuta och blinka när dörren öpnnas fast på min M3:a händer inget.....men om bilen är låst och huven öppen lite och du tar tag under den och lyfter den så börjar den blinka med blinkersena men inget ljud.
Har också noterat en röd lampa som blinkar framför växelspaken...då måste väll bilen ha ett larm? Start spärren fungerar för övrigt utmärkt.Kan det alltså vara något fel på mitt larm eller skiljer det på larmen mellan olika E36:or????
mvh Ricke
TED
Flertalet orginal larm är fjärr manövrerade, medans vissa (vanligtvis de tillverkade fram till tidigt-95!)
som inte är det stängs av via dörrlåset!
tutar det inte & bara blinkar när du tex. öppnar huven när larmet är aktiverat så kanske tutan är trsig/bortkopplad.
Tutan sitter bakom stöten höger fram, presis innan för inner skärmen, och under ram benet!
/Mvh S8TED
MM
Bmw 330d touring -06
Min avlarmas med fjärr el. nyckel enl
instruktionsboken!
