efter ca 20-30 min körning försvinner värmen och inte förrän jag ökar acc:n till 29-30 grader så återvänder den. systemet kan inte bibehålla normal värme/kyla utan jag måste hela tiden justera upp och ner för att kupe värme ska bli behaglig. har någon tips om vad felet är och vad jag kan göra åt det? | |
| Kan du verkligen ställa in värme på 29-30 grader? På min är 25 eller 26 max. Något knas där? | |
JAg hade liknande problem i vintras när det var som kallast kring jul, -20. Det försvann efter en natt i varmgarage... +32 är max på min Klimatautomatik. Ju fler cylindrar desto tommare plånbok:-) |
sebbe_bmw |
+ 32 är max på mina också |
Har också 32 grader som max T |
| Nja...det här var väl inte till större hjälp. Ni verkar rörande överrens om Er max temp på ACn, men har igen haft samma probem, eller vet vad felet är? Det var liksom min fråga.... | |
Det slog mej just:Hör du den fläkt som sitter bakom de galler ungefär på var sida om knappsatsen,den ska förse termostaten till kliman med kupetemperaturen. Den hörs ca 10 -15 minuter efter du stängt av bilen en svagt surrande. Startar så fort innerbelysningen aktiveras.Om den har stannat så får ju kliman inget värde att gå på.Det är ju viktigta tt inte täppa igen de gallerhålen tex lägga saker ivägen. Din bil är nyare men funktionen kanske är den samma. MVH Hasso |
En mängd elfunktioner går ner efter 15 min på E39. Men ingår den här lilla sensorfläkten i detta systemet? Jag kan då inte höra den surra efter avstängning av bilen. Inget svar på värmeproblemet kanske. FP |
Min surrar så fort bilen aktiveras av inner belysningen den stannar när bilen avaktiveras (när lysdioden till växelväljaren slocknar)Hade en hel del funderingar på varför denna fläkt gick varje gång som jag stoppade in huvudet i bilen.Men som sagt kan ju vara olika på olika årsmodeller?Men kanske en orsak till felet. MVH Hasso |
